map winols
  • lois64290
    • 147
    #106
    ok oliv est patrice je vais mod sa d après se que j ai pu comprendre est le mettre comme il faut
    • lois64290
      • 147
      #107
      map EGR
Nom : 		maps seat 001.jpg
Taille :		3,22 Mo
      map pedal
Nom : 		maps seat 002.jpg
Taille :		4,12 Mo
      map limiteur couple
Nom : 		maps seat 003.jpg
Taille :		4,02 Mo
      map limiteur de fumer
Nom : 		maps seat 004.jpg
Taille :		3,97 Mo
      map boost target
Nom : 		maps seat 005.jpg
Taille :		3,49 Mo
      map pression turbo
Nom : 		maps seat 006.jpg
Affichages :	2
Taille :		4,49 Mo
      voila quand penser vous?
      je suis allait l injecter dans ma voiture pour faire un essai mai j ai pas trouver de changement cela vous parer normale ou pas d après se que j ai fait.
        #108
        C'est quoi ta map boost, elle est pas bonne, mal définie.
        Ta pedale est mal modée, ne gonfle pas comme ça, met ton max a 100% et lisse doucement.
        Si tu as modé que ça normal que tu est pas de puissance.
        Ou est ton ori ?
        • lois64290
          • 147
          #109
          tu veut lori de quoi?
          Envoyé par Olivcab
          Ou est ton ori ?
Nom : 		maps seat.jpg
Taille :		3,13 Mo
          la map pédale comme sa?
          fait pas attention a la 2eme tof
            #110
            l ori de ta voiture stp, merci.
            Ta pédale est pas encore bonne, ta map maxboost est pas mal, mais ta consigne turbo a refaire.
            • Mich83
              • 221
              #111
              Petit HS
              ca serait pas mieux de mettre les maps comme ça plutôt que tu prenne a chaque fois une photo de ton écran
              je dis ça pour toi et en plus on verra mieux
              Si tu veux je t explique
              A+
              PS:j aime bien ton t shirt a rayure
              • lois64290
                • 147
                #112
                olivcab tu ma mis smoke1,2,3,4 est duration 0,1,2,3,4,5
                la différence entre c'est map c'est la température moteur?
                  #113
                  Pour les smoke c'est en fonction temp moteur, pour les durations c'est en fonction des avances.
                  • lois64290
                    • 147
                    #114
Nom : 		maps seat 007.jpg
Taille :		2,73 Mo
Nom : 		maps seat 008.jpg
Taille :		3,67 Mo
Nom : 		maps seat 009.jpg
Taille :		3,35 Mo
Nom : 		maps seat 010.jpg
Taille :		3,22 Mo
                      #115
                      Ta 3eme image c'est quelle map ?
                      Combien veux tu injecter?
                      • lois64290
                        • 147
                        #116
                        la 3eme image pre turbo
                        comment sa injecter, ce que tu ma dit 60mg
                        je me trompe?
                        • Mich83
                          • 221
                          #117
                          Tu seras déjà bridé par ta couple vu que tu autorise a peine 49mg au max
                          • lois64290
                            • 147
                            #118
                            ok je corrige sa
                            Envoyé par Mich83
                            • Mich83
                              • 221
                              #119
                              En fait il faut que tu sois cohérent entre tes maps(couple,Smoke,pédale) celle avec l iq le plus bas pour un même régime sera celle qui te bridera.tu comprends?
                              • lois64290
                                • 147
                                #120
Nom : 		maps seat 011.jpg
Taille :		2,89 Mo
                                c mieu?
