Je te fais ton egr à partir de ton ori
EGR off sur EDC15m Opel 2L 16v x20dtl
Bon,voila le fichier avec le CSK OK,faite avec winols 1.5.Commentaire
Testé,code p1125,mode dégradé.
J'ai tout vérifié, durites de dépression,solénoïde etc...
Est ce que c'est possible de faire off ce code?
Peut être il fau le débrancher le solénoïde, mais ils sont tous lié avec turbo........Commentaire
P1125 = Électrovanne de charge du turbo - panne de circuit = Câblage ou Électrovanne de turbo
a part la changer de voie pas d'autre solutionCommentaire
Non,j'ai jamaiseu ce P1125....
J'ai déjà changé toutes les durites de dépression,les vannes,capteur de pression,etc.....mais désespérément.
Pompe a vide est nickel.
Heureusement le gars du forum "Ecuconnectiond" m'a fait dtc P1125 off est ça marche nickel.
Voilà le fichier si qqn a besoin.Commentaire
par mick1Je voudrais savoir si ce que j'ai modifiée pour faire un stage 1 , c'est bon ou pas ?
le fap et la vanne egr sont supprimees.... -
par DreadsInformations personnelles
Norbert
37 ans
Ile de France
Villepinte
Mécanique
Outil(s) de reprog
Opel Zafira...20 décembre 2021, 23h04 -
par TigooBonjour,
Pourriez vous me donner un coup de main s'il vous plaît..
Je souhaiterais mettre mon DFP en off sur mon Opel. J'ai un KTag...-
Canal: La vie des forums
par nain60bonjour à tous
Je souhaite faire un immo off pour un Opel Antara avec un Delphi DCM3.7AP 28359587.
Le véhicule a l'erreur B0996.
Avez-vous...-
20 janvier 2025, 12h06 -
par tomgtturboSalut à tous, je suis à la recherche d’un dump, d'origine, vierge ou off d’une 5p08 (j’ai un émulateur) pour un opel vivaro 1.9 cdti 2005, avec...27 mars 2024, 12h45
