Aide pour egr off fiat scudo sid803
  • Youss73300
    • septembre 2013
    • 74
    Salut les amis qui peut m'aidez pour un egr off fiat SCUDO
  • reycket
    • 104
    [url]http://www.lesamisdelaprog.com/rge-egr/4584-tuto-egr-off-sid-803-sid-803a-psa.html[/url]
    voici le tuto a jean22 ca marche impeccable
    • Youss73300
      • septembre 2013
      • 74
      Envoyé par reycket
      [URL]http://www.lesamisdelaprog.com/rge-egr/4584-tuto-egr-off-sid-803-sid-803a-psa.html[/URL]
      Salut oui j'ai vue sa merci a toi mais j'ai pas accès a winols si tu peut m'aider
      • Abdel59
        • 394
        Envoyé par reycket
        ce tuto sa marche pas sur tous les sid803 l'ami
        • Youss73300
          • septembre 2013
          • 74
          Envoyé par Abdel59
          sinon ququn peut maider merci les amis
          • peug89
            • 249
            Donc on ne trouve pas la chaine que Jean22 suggère...
            vous pourriez poster les 3x parties du dump séparés juste pour confirmer qu'on ne la trouve pas du tout (car moi je suis pas pro donc je peux me tromper ou ne pas savoir le "truc" à savoir ) et que donc comme le suggère Abdel59 (qui en passant devrait pouvoir vous le faire certainement ? les yeux fermés vous ne lirez que d'éloges à son sujet ) c'est une autre méthode et là sans l'info qui va bien et/ou swiftec = coincé...
            • reycket
              • 104
              regarde a l'adresse 6AXXX je te donne pas l'adresse exact pour que tu bosse mais je t'aide ta 4 hysteresis a la suite.
              • peug89
                • 249
                ben j'ai du temps malheureusement Mdr
                J'attends son retour, j'ai trouvé sur la toile avec la ref de son ECU, suivi le fil, ras par là bas donc ça devrai aller ? :
                Dernière modification par peug89, 06 février 2017, 16h31.
                • reycket
                  • 104
                  oui c'est la met toi en 16bit 255 hilo
                  4 map dimensions 16x1
                  tu comprendra mieux
                  je suis pas sur a 100% de cette methode par contre fait le teste.
                  • lxddci
                    • 90
                    Juste une question
                    C'est un sid803 ou sid803A ?
                    un merci ne serait pas de refus
                    • peug89
                      • 249
                      Donc c'est du SID803A (PO30091000000 - 5WS40615C-T)
                      un retour Youss73300 ?
                      Dernière modification par peug89, 06 février 2017, 18h20.
                      • lxddci
                        • 90
                        teste ca pour voir
                        • peug89
                          • 249
                          Du coup vous avez enlever la 4ième aussi, en comparant seul différence à par le chksm. une raison ? car il l'avait pas enlevé et RAS de l'autre côté. (juste pour bien comprendre)
                          • reycket
                            • 104
                            Ta mal sélectionné j'ai dit 4 maps en 16x1. Puit ça commence à 6A330 il me semble de tête
                            • peug89
                              • 249
                              yes merci pour lui alors en effet il manquait des valeurs. (ils avaient un p0000 sans dégradé mais avec bon débit air et ras - peut-être pour ça )
