c'est tj pas bon la 1ere map commence au premier 05120 ta décaler de 4 case, juste aprés la série de 33408.
Aide pour egr off fiat scudo sid803
Bonjour, Ok j'ai compris, en 2D ça parle beaucoup mieux c'est vrai et je "choppais" un bout de l'autre Map d'à côté, re merci pour lui en tout cas
plus de sons plus d'image mais tant pis si ça a aidé c'est bien puis ça me fait pratiquer et apprendre ça m'occupe bien ces jours-ci
bon là on est bon alors :Fichiers attachésCommentaire
oui la c'est bien sélectionner. c'est pour ça qu'il faut pas les aider en leur faisant du tout cuit, moi je donne des indices si il mettent de la volonter, les aides se mulitplie. il aide jamais, pas de retour si cela marche mais je pense bien souvent que oui car sinon il dirait ça marche pas, pas de merci bref voila.Commentaire
Salut les amis merci pour votre aide a tous c'est bien un sid803 et c'est tous ok je vous poste le fichier ci jointCommentaire
c'est mon premier jet du 05/02/2017 13h55, donc mal sélectionnées les hystérésis EGR + DTC off egr (P0489 P2143 P0406 - peut-être car mal sélectionné du coup) + 2x switchs en 6CA3A (051=>000) et 6D976 (067=>000) mais ras pas de défauts c'est ok pour lui.
le dernier dump est du 07/02/2017 9h00 post #17, hystérésis EGR bien sélectionnées du coup + DTC egr (P0489 P2143 P0406) laissé off + 2x switchs remis Ori (6CA3A = 051 / 6D976 = 067)Commentaire
par Alexspartan1302Bonsoir à tous je recherche un DAMOS pour ce calculateur Siemens SID803A Fiat SCUDO 2.0 120CV
Merci pour votre aide.-
Canal: Damos & A2L
par Math_riderBonjour à tous,
Je me suis lancé dans mon premier mod, j'ai pour cela utilisé mon fidèle Scudo comme cobaye, l'extraction du dump à...-
Canal: Les fichiers tunés
27 janvier 2024, 18h13 -
par LantenacBonjour,
J'ai une Fiat Coupé de 1999, 20V VIS 5 cylindre que j'ai acheté d'occasion en panne. C'est une version non turbo.
Code...-
