Salut les Amis j'ai besoin d'un egr off sur cette carto si quelqu'un peut me le faire se serait top merci j'ai essayer avec winlos avec un tutto j'ai pas réussie a Etre vite merci fichier si joint
Egr c4 picasso sid803a 9661642180
Tags: Aucun(e)
Salut!! il y a le tuto avec les 2 hysteresis à mettre à plat c'est pas très compliqué! Tu peux essayer de les chercher sur Winols en mode 2D ou en recherchant une suite similaire
apres tu peux toujours nous demandé confirmation pas de souci
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
£Salut!! il y a le tuto avec les 2 hysteresis à mettre à plat c'est pas très compliqué! Tu peux essayer de les chercher sur Winols en mode 2D ou en recherchant une suite similaire
salut merci pour ta réponse sauf que je sui en panne en déplacement j'ai pas tous mon matérielle avec moi donc si quelqu'un peu me rendre se service se serait magnifiqueCommentaire
voila le mode que jai fait quelqu'un peu m'aider ?Salut!! il y a le tuto avec les 2 hysteresis à mettre à plat c'est pas très compliqué! Tu peux essayer de les chercher sur Winols en mode 2D ou en recherchant une suite similaire
Envoyé de mon iPhone en utilisant TapatalkFichiers attachésCommentaire
OK super merci je t'ai envoyé deux fichiers dans le dossier peux-tu me dire si celui original y avait quelque chose de modifier au niveau de la vanne GRCommentaire
Yes c'est l'imprime écran que je t'ai montrer, tu dois mettre les 4 hystérésis a 0 et non seulement les 3 premieres donc tu dois modifier ca. Et tu as modifier 2 valeurs qui non pas besoin d'etre modifier en fin de dump que je te conseil de remettre en origine
Sur l'ori je vois rien de modifier. Attention a ton checksum il n'était pas bon sur celui ou tu as touché l'egr.
S'il te plaît pourrais-tu m'aider et me le faire si cela ne te dérange pas ça serait vraiment utile pour moi c'est vraiment pas de la mauvaise fois deux la mauvaise volontéYes c'est l'imprime écran que je t'ai montrer, tu dois mettre les 4 hystérésis a 0 et non seulement les 3 premieres donc tu dois modifier ca. Et tu as modifier 2 valeurs qui non pas besoin d'etre modifier en fin de dump que je te conseil de remettre en origine
Sur l'ori je vois rien de modifier. Attention a ton checksum il n'était pas bon sur celui ou tu as touché l'egr.Commentaire
Frenchement c'était pas bien compliqué avec ce que tu venais de faire et ceux que je te conseillé..
Mdp en mpCommentaire
par Alexspartan1302Bonsoir à tous je recherche un DAMOS pour ce calculateur Siemens SID803A Fiat SCUDO 2.0 120CV
Merci pour votre aide.-
Canal: Damos & A2L
par georgio39230Bonjour à tous, petite question: quelqu'un a déja tenté de lire et écrire par OBD un SID 803A avec un MPPS V12/13.02 passé en V16?
Je sais...-
Canal: Amtcartech
par Ludo307Bonjour a tous, Je cherche a doper un peu mon Peugeot 307 SW, c'est un 2l HDi avec un moteur DW10, 2l HDi 138 CV BVM6. La voiture est équipée d'une...
- Chargement...
