Egr c4 picasso sid803a 9661642180
  • Youss73300
    • septembre 2013
    • 74
    Salut les Amis j'ai besoin d'un egr off sur cette carto si quelqu'un peut me le faire se serait top merci j'ai essayer avec winlos avec un tutto j'ai pas réussie a Etre vite merci fichier si joint
  • Tim1313
    • 144
    Salut!! il y a le tuto avec les 2 hysteresis à mettre à plat c'est pas très compliqué! Tu peux essayer de les chercher sur Winols en mode 2D ou en recherchant une suite similaire apres tu peux toujours nous demandé confirmation pas de souci
    • Youss73300
      • septembre 2013
      • 74
      Envoyé par Tim1313
      salut merci pour ta réponse sauf que je sui en panne en déplacement j'ai pas tous mon matérielle avec moi donc si quelqu'un peu me rendre se service se serait magnifique
      • Youss73300
        • septembre 2013
        • 74
        Envoyé par Tim1313
        voila le mode que jai fait quelqu'un peu m'aider ?
        • Tim1313
          • 144
          Yop tu y es presque ! Tu es au bon endroit mais il faut touché les 4 hystérésis au lieu des 3
Nom : 		Capture.JPG
Taille :		21,7 Ko
          Et pas besoin de touché les 2 valeurs a la suite vers la fin du dump
          • Youss73300
            • septembre 2013
            • 74
            Envoyé par Tim1313
            [ATTACH=CONFIG]13807[/ATTACH]
            OK super merci je t'ai envoyé deux fichiers dans le dossier peux-tu me dire si celui original y avait quelque chose de modifier au niveau de la vanne GR
            • Tim1313
              • 144
              Yes c'est l'imprime écran que je t'ai montrer, tu dois mettre les 4 hystérésis a 0 et non seulement les 3 premieres donc tu dois modifier ca. Et tu as modifier 2 valeurs qui non pas besoin d'etre modifier en fin de dump que je te conseil de remettre en origine Sur l'ori je vois rien de modifier. Attention a ton checksum il n'était pas bon sur celui ou tu as touché l'egr.
              • Youss73300
                • septembre 2013
                • 74
                Envoyé par Tim1313
                S'il te plaît pourrais-tu m'aider et me le faire si cela ne te dérange pas ça serait vraiment utile pour moi c'est vraiment pas de la mauvaise fois deux la mauvaise volonté
                • Tim1313
                  • 144
                  Frenchement c'était pas bien compliqué avec ce que tu venais de faire et ceux que je te conseillé..
                  Mdp en mp
                  • Youss73300
                    • septembre 2013
                    • 74
                    Envoyé par Tim1313
                    Mdp en mp
                    Tu es au top merci beaucoup en tout cas je te redis ça
