egr off sid 803 (407 2.0 hdi 136)
  • abou28100
    • 857
    Nouvelle acquisition première modif!
    défaut egr bloquer par plaque via l'ancien proprio.
    j'ai suivi le tuto de jean mais défaut remonte
    P1351 (4 bougies de prechauffages hs) , au vu du risque de les cassés je les laisse.
    P1461 et P409 EGR
    je vous joints mon ori et le fichier que compte injecter pour verif. (donc egr off + dtc P0409 P1351 et P1461)
    pour info je joint également un fichier egr off que j'ai fait mais les défauts sont revenus d’où le 2eme fichier avec dtc off
    j'ai galérer à le lire j'ai du souder direct sur le calculateur, je cache pas que je suis à laise avec les soudures mais pas avec les ecu ouvert. J'ai un full backup en cas de pépin.
    lu au bdm100
    merci pour ceux qui prendrons 10min à verifier mon fichier
    donc le zip ya le full bdm. le mappack complet de ppd maps en A2l le egr off et le egf+dtc
    edit: precision je viens de repasser un coup de diagbox, y'a seulement le P1351 et P1461 QUI remonte. Le P1461 avait disparu après un apprentissage egr, mais reviens au démarrage d'après.
    Dernière modification par abou28100, 31 mai 2020, 16h34. Motif: précision
  • abou28100
    • 857
    je répond à moi même j'ai tester ce matin et pas bon.
    un P0000 est apparu
    le P0409 et P1351 on disparu mais pas le P1461 recopie vanne egr.
    quelqu'un peu m'aider svp? pas l'habitude de toucher aux dtc
    • abou28100
      • 857
      personne pour m'aider?
      • Yoandu40
        • avril 2019
        • 587
        Salut, je vais regarder mai sans grand espoir, je suis pas vraiment expert avec les dtc. sur edc16 y'a un soft assez sympa mai la sid... j'essayent quand meme
        • yann3
          • 215
          tiens abou test et dit moi,pass dans ta boite
          • abou28100
            • 857
            Merci je test ca des que possible
            Envoyé de mon U en utilisant Tapatalk
            • abou28100
              • 857
              Bonjour à tous.
              Pour faire suite à mon sujet. après plusieurs essai (env 5) merci à yann3 pour son aide, le P1351 avais disparu ainsi que le P0409
              par contre le P1461 toujours présent et apparition du P0000
              je pense que l'erreur est dut au fait qu'on passe la ligne 11x1 à 0000 , et qu'il faille peut être mettre à 0000 le premier octet? ou un autre? (un habituer pourrai nous aider à comprendre????)
              ne voulant pas insister la dessus j'ai remis le calculateur à l'origine. dégrippé la vanne egr qui été bloqué.
              depuis plus de voyant ni de défaut hormis le P1351 (j'ai tester les 4 bougies de préchauffages sont HS)
              sa roule bien comme ça au CT le P1351 devrai apparaitre en défaut mineur!
              Mais j'aimerais comprendre d'ou viens la fausse manip si il y'en a une? si j'aurais pas toucher au dtc et fais une reprog les P0000 serez apparu? (appel à ceux qui ont fait des reprog dessus)
              MErci
              • PEUJO
                • mars 2015
                • 98
                Salut.
                Ton sujet m'intéresse aussi.
                Je voulais savoir comment se comporter ta voiture ?
                Je t'explique...
                La mienne me donne des accoup a vitesse stabilisée vers 1400 tours.
                J'ai passé un coup de diag et des défauts d'egr était présent.
                J'ai donc suivi le tuto de jean22 pour désactiver l'egr.
                Suite a ça j'avais quand même le p0409 qui remonte.
                Je me suis donc aider de PPDMAP et j'ai désactivé ce DTC.
                Depuis plus aucun défaut d'egr ne remonte...
                Malgré tout j'ai toujours des accoup a 1400 tours...
                Faut t'il encore toucher quelque chose pour virer complètement cette vanne ???
                PS: les bougies sont pas très accessible mais viennent plutôt bien sûr ce moteur (pas comme les dv6)
                Dernière modification par PEUJO, 18 juin 2020, 17h32.
                • abou28100
                  • 857
                  Envoyé par PEUJO
                  Salut.
                  Je t'explique...
                  Ba écoute jai demonter la vanne egr et debloquer son axe . Il etait bloquer . Jai du aller au marteau et wd40 jusqua quil soit libre a la main. Jai remis le soft en origine car ma vanne egr est bloqué par une plaque. Depuis plus de defaut egr. Juste le p1351 (les 4 bougie sont hs).
                  Jai également les secouse a se regime a vitesse lente (1 er et 2nd) mais cela je pense est dut a la gestion calculateur et non pas a legr car elle est bloqué.
                  Je roule comme cela sans rien vouloir modifier car le p0000 me derange.
