Salut tout le monde,
Je viens vers vous car j'ai une ou deux petites questions à vous poser...On va dire que je possède un véhicule avec un edc15 par exemple.
Si j'ai bien compris en fait il y a trois facon de egr off selon le modèle de l'ecu et du vehicule:
1- Via les switch (singles a passer de 001 à 000 par exemple)
2- Via les hysteresis (sorte de mini map qui controle l'egr)
3- Une methode pour tous les calculateurs: modifier la consigne MAF dans la "map" EGR (meme si ce n'en est pas une) par exemple avec les valeurs maximales (genre 850...)
jusque la je suis bon ?
Quel est la différence entre egr off et egr close ?
Ensuite, je me demande quand faut-il debrancher electriquement et pneumatiquement l'EGR ?
Est-ce que c'est lorsque un DTC remonte ? Ou est ce que c'est quand la vanne est bloquée en position ouverte a cause de la calamine ou carrément bloquée en position ouverte ?
Est ce que le fait de débrancher electriquement et pneumatiquement via une plaque d'alu par exemple fait remonter des DTC également ?
Voila, j'espère que quelqu'un saura prendre le temps d'expliquer à un déutant de la reprog comme moi !
J'ai bien cherché sur le forum avant de demander mais j'ai trouvé que des versions qui se contredisent ou qui ne répondent pas précisément à mes questiions (sinon j'aurai pas fait ce post).
Merci les amis !
Merci les amis !
