Démarrages difficiles voire impossible suite à EGR + DFP OFF : OPEL VECTRA 1.9 CDTI
  • bastiouf
    • août 2021
    • 17
    Bonjour !
    A nouveau je sollicite l'aide rapide et efficace apportée aux petites novices come moi
    J'ai créé un sujet portant sur la manière de faire un DFP + EGR Off sur mon Opel Vectra C 1.9 CDTI 150 CV (BOSCH EDC16C39) pour lequel j'ai eu des réponses très intéressantes que j'ai aussitôt appliquées.
    Un des membres m'a fourni un map pack avec, visiblement les 8 hystérésis EGR (en PJ) que je me suis empressé de mettre à zéro à l'aide de WinOls.
    Pour ce qui est du FAP, j'ai utilisé DFP REMOVER 2017. J'ai ensuite recalculé le chksum à l'aide de WinOLS pour avoir mon fichier final à injecter (j'utilise Autotuner Master).
    Le problème est le suivant :
    Avant toute reprog, j'ai vidé le FAP et le catalyseur bien entendu j'ai un DTC mettant le capteur de pression différentielle en cause....
    Mais la voiture me semblait tourner correctement (peut être consommer beaucoup, mais ces moteurs semblent consommer, j'ai la voiture depuis très peu et elle a passé plus de temps sur un pont que sur la route depuis ). Aussi, elle démarrait au quart de tour.
    Lorsque j'injecte le fichier modifié (en PJ), plus de DTC mais le moteur ne démarre pas bien du tout (aux premiers tours de démarreur elle donne l'impression de démarrer puis s'arrête puis au bout d'un moment où j'insiste, elle démarre...)
    Est-ce que ce modèle de moteur / voiture / calculateur précis peut causer ce problème ? Avez vous une idée ?
    Je ne suis pas trop pour "effacer les DTC concernant l'EGR et le FAP", ils sont bien utiles lorsque l'on fait un diag ou pour s'assurer de leur non fonctionnement volontaire .
    Je mets en pièce jointe le fichier d'origine aussi...
    Si une âme charitable pourrait me venir en aide, je dois bientôt la passer au contrôle technique et si elle ne démarre pas correctement ou bien si un DTC est allumé, je risque d'être recalé...
    Dernière précision, le phénomène apparaît à chaud comme à froid de plus bougies + relais de préchauffage ont été remplacés.
    Merci beaucoup par avance pour vos réponses
  • Yoandu40
    • avril 2019
    • 587
    Envoyé par bastiouf
    Bonjour !
    Attention beaucoup de logiciel crack confonde des maps de fap avec celle du démarrage. jai vu beaucoup de cas similaire... poste ori + mod ont va regarder ça
      Tu peu demander l'assistance a ton revendeur Winols
      • Freestyle31
        • août 2018
        • 257
        Dans DPF remover 2017 il y a deux possibilité de DPF a tu essayer les deux ? je joint un screen
        il est vrai que ce logiciel n'est pas au top et peux parfois toucher a des cartos autre comme dis dans un com exemple map de démarrage, a toi aussi de comparer avec l'ori pour voir ce qu'il touche, mais normalement sur ce calculateur il fait le job de dpf je l'ai deja fait une fois.
        Le pb des defap c'est qu'il est impossible de les faire a la main comme sa sans aide d'un soft de type swiftec ou autre...
        • bastiouf
          • août 2021
          • 17
          Merci beaucoup pour vos réponses !
          Désolé, les fichiers ne se sont pas importés....
          Je les mets dans ce message donc :
          - Ori
          - Modifié
          La thèse des maps de couple au démarrage a du sens en effet ! J'ai fait un test avec Volta, cette fois aucun problème, mais je n'ai pas eu le temps de rouler et j'ai peur que ce ne soit pas désactivé mais juste les DTC removed....
          (sur DFP remover, les deux ECU proposés (switch et non) ont été testés, l'un des deux mène à une erreur de non reconnaissance du fichier
          Merci encore pour votre aide constructive !
          • Freestyle31
            • août 2018
            • 257
            on le redira jamais assez apres etre passé dans DPF remover il faut recalculer le cheksum, DPF remover ne sait pas le faire
            pour recalculer le cheksum passe le fichier dans winols par exemple
            le version du switch je pense pas que ce soit la bonne , je miserais plus pour la version sans le switch ...
            • Freestyle31
              • août 2018
              • 257
              je te joint les deux fichier avec cheksum ok
              EGR off manuel + DPF remover methode avec et sans switch
              je serais plus d'avis pour le fichier avec méthode sans switch
              si aucun de ces deux ficheir fonctionne c mal partie pour toi, certain calculateur edc16c39, il doit etre fait une lecture bdm pour que soft type swiftech puisse puisse faire un defap propre et complet.
              du coup si aucun de ces deux fichier ne fonctionne pour le dpf, la il faudra voir si une personne du forum accepte de te faire un dpf avec swiftech....
              • Freestyle31
                • août 2018
                • 257
                alors a tu testé
                • Yoandu40
                  • avril 2019
                  • 587
                  Envoyé par Freestyle31
                  alors a tu testé
                  tu espère avoir un retour
                  • Freestyle31
                    • août 2018
                    • 257
                    oui c'est vrai que je suis bete , ils viennent pille et reparte ...
                    • bastiouf
                      • août 2021
                      • 17
                      Salut !
                      Désolé de ne pas avoir donné de nouvelles avant, décès d'un proche...
                      J'ai effectué la manipulation DFP Off avec Volta et EGR Off avec EGR REMOVER puis verifié le chksum avec WinOLS et ça marche !!!
                      Merci infiniment pour votre aide !!!
