Comment supprimer l'EGR EDC15C2/3
  • GHANINOVSKI
    • 139
    bonjour
    es ce qui'l y'a un softe qui peut supprimer l'EGR dans le cas EDC15C2/3 (Peugeot et Renault)mercis d'avance
  • evobag
    • 88
    salut aucun soft ne permet de suprimer l egr sur edc15C2
    il faut le faire en manuel dans le dump avec winols
    • GHANINOVSKI
      • 139
      mercis Mr evobag quel dump tu es concerner es ce que le 29F400 ou bien 5P08C3 .
      c'est quoi le winols
      Dernière modification par GHANINOVSKI, 27 mars 2013, 19h41. Motif: faut orthographe
      • evobag
        • 88
        C la 29f400 qu'il faut lire winlos c le logiciel qui va te permetre de faire de modif dans ton fichier en fait il converti l exa en 2D ou 3D ou texte
        apres il faut savoir ou faire les modification
        • GHANINOVSKI
          • 139
          oui j'ai compré c'est quoi le winlos mais comment tu savoir les adresse ou se localise l'egr ou la pression turbo par ex
          • will1
            • 1
            durdur !!! il te manque un minimum de savoir d'apres tes poste tu as deja flambé un edc16c3 , tu ne connais pas les soft basic pour faire de la gestion ............
            alors un conseil apprends avant de te lancer a l'aventure il faut des mois pour savoir un minimum ça va çertainement te faire gagner de l'argent ( plantage ecu , casse de mecanique etc ......... )
            cordialement
            ( QUOTE=evobag;149]salut aucun soft ne permet de suprimer l egr sur edc15C2
            il faut le faire en manuel dans le dump avec winols[/QUOTE]
            • GHANINOVSKI
              • 139
              oui je sais que j'ai flambé une calculateur mais je cherche une solution de réparation ,de votre connaissance ou bien de votre expérience , moi j'ai fais un essais et j'ai perdus une calculateur mais pour moi c'est une expérience qui revient positivement au future
              • jpprog
                • 76
                Je pense qu'ont n'est pas ici pour faire des critiques,pour critiqué mais plus des critiques constructive. C'est sur que si ont n'a pas un minimum de savoir là c'est pas gagné,mais bon. Dans le soft Winols c'est pas écrit que tel ou tel adresse c'est l'egr ou pédale ou l'avance,etc... Le soft ecm peut te donnée des petites indications,mais là aussi il faut faire attention car c'est pas tout a fait exact les nominations de certaine maps. Donc je te conseil de téléchargé sur le site d'EVC Winols démo pour essayer de comprendre comment il fonctionne. A savoir WInols, ecm, race2000, et les autres sont des softs payant;sauf quelque soft qui n'est pas payant mais qui pour moi ne fait pas l'affaire. Pour moi le mieux reste le bon vieux WinOLS.
                jp
                Dernière modification par jpprog, 28 mars 2013, 17h03.
                • dell66
                  • 77
                  PETIT GUIDE DE CONTRÔLE DE écus UN MOTEUR DIESEL .
                  Pour contrôler un moteur diesel moderne dont vous avez besoin pour contrôler:
                  Quantité de carburant injectée (QI)
                  Calage d'injection de carburant (SOI)
                  Durée d'injection de carburant
                  Afin de contrôler l'injection de carburant que vous devez savoir combien l'air circule dans le moteur et vous devez connaître la vitesse du moteur.
                  Donc, vous avez 5 facteurs très étroitement liés.
                  1. Masse d'air circulant (CRG)
                  2. Quantité de carburant injectée
                  3. Calage d'injection de carburant
                  4. Durée d'injection de carburant
                  5. La vitesse du moteur (rpm)
                  Pour le soft que tu recherche,
                  VOLTA
                  Attention taux réussite 50% bon retour sur Peugeot
                  SWIFTEC
                  taux réussite 100% je recherche le soft
                  • dep-info
                    • 906
                    SWIFTEC
                    taux réussite 100% je recherche le soft[/QUOTE]
                    Cherche pas , tu ne l'auras jamais en crack ^^ Il existe qu'en Offi pour le moment .
                    • Brice59
                      • juillet 2013
                      • 32
                      Envoyé par GHANINOVSKI
                      Tu veux débriquer un EDC15C2?
                      Perso, je me suis fabriqué un outil pour débloquer le mien
                      • nasisamy
                        • septembre 2013
                        • 90
                        salut tu peu explique merci
                        • j-sky
                          • 422
                          Salut, tous les 2.0 et 2.2 HDI 90/110/136 Edc15C2 que je reprogramme, je désactive systématiquement l'EGR dans la carto
                          Je les fait manuellement dans winols
                          • nasisamy
                            • septembre 2013
                            • 90
                            tu peux explique comment tu fait merci brice 59
                            • j-sky
                              • 422
                              Envoyé par nasisamy
                              Je serais curieux de voir ton outil !
                              un EGR off se fait électroniquement dans le dump de la flash 29F400BT donc avec Winols en manuel
