EGR off sur Corsa C 2001 z12xe
  • lynyrd
    • septembre 2014
    • 71
    Bonjour.
    Je voudrais vous demander si c'est possible faire EGR off sur z12xe et erreur P1405.
    C'est une vieille Corsa C et je ne veux pas investir dans une vanne EGR neuve,le nettoyage n'a rien fait.
    Si je vous posterai le fichier est ce que ça sera possible ?
    Merci d'avance
  • georgio39230
    • 586
    Salut, poste ta cartographie et je regarderai si je peux le faire. Ton calculateur est un BOSCH ME 1.5.5?
    • lynyrd
      • septembre 2014
      • 71
      Bonjour.
      Oui, normalement c'est Bosch ME 1.5.5
      J'ai pas reçu encore galetto, peut être aujourd'hui.
      • lynyrd
        • septembre 2014
        • 71
        Bonjour .
        Voila la carto Bosch ME 1.5.5
        Bytes: 7FFFF
        HW:0261206074
        SW:1037354970
        Cheksum DC52
        merci davance
        Dernière modification par lynyrd, 14 novembre 2026, 10h31.
        • georgio39230
          • 586
          Salut je regarde dès que possible.bon après-midi.
          • lynyrd
            • septembre 2014
            • 71
            Merci bien bon WE
            Dernière modification par lynyrd, 14 novembre 2026, 18h45.
            • georgio39230
              • 586
              Voici ton fichier modifié (EGR OFF) basé sur ton original (0261206074 / SW 1037354970).
              Opel Bosh ME1.5.rar
              Ce qui a été fait dans la cartographie :
              • Les deux tables de consigne d'ouverture de la vanne EGR (maps 8x8 aux adresses 101B8 et 1020A) ont été mises intégralement à 0. Le calculateur ne commandera donc plus jamais l'ouverture de la vanne.
              • Checksum OK : Les checksums ont déjà été recalculés et corrigés dans le fichier sous WinOLS (All CS ok).
              Consignes importantes avant et après l'écriture :
              1. Précautions au flashage : Conserve précieusement ton fichier d'origine en sauvegarde et branche un chargeur/maintien de charge sur la batterie pendant l'écriture (le calculateur Bosch ME1.5.5 est sensible aux chutes de tension). Si ton galletto te propose de vérifier le checksum à l'écriture, laisse-le faire normalement.
              2. Laisser la vanne branchée : Il ne faut pas débrancher la prise électrique de la vanne EGR. Comme la consigne est désormais à 0 % en permanence, le calculateur s'attend à lire le signal de position repos du potentiomètre interne.
              3. Effacement des défauts : Une fois le fichier injecté, pense à effacer les codes défauts à la valise avant d'aller faire un essai routier.
              4. Pose d'une plaque pleine : Si ta vanne actuelle est encrassée et reste légèrement ouverte mécaniquement, il est fortement conseillé de monter une plaque d'obturation pleine entre la vanne et le collecteur.
              Note concernant ton erreur P1405 :
              • Si ton P1405 venait d'une vanne grippée/calaminée qui n'arrivait plus à s'ouvrir sur commande, le défaut ne reviendra plus puisque le calculateur ne la pilote plus.
              • En revanche, si le potentiomètre électrique interne de ta vanne est complètement grillé (piste coupée), le P1405 reviendra dès le contact mis. Dans ce cas, comme la vanne n'est plus commandée, il te suffira de brancher un petit émulateur EGR (cheater) ou n'importe quelle vanne d'occasion dont la partie électrique est encore bonne (même grippée mécaniquement) pour que le voyant reste éteint.
              Tiens-moi au courant après ton essai !
              • lynyrd
                • septembre 2014
                • 71
                Ок Merci bien je te tiens informé
                • lynyrd
                  • septembre 2014
                  • 71
                  J'ai injecté la carto avec succès et j'ai roulé dizaine de kilomètres,pour instant tout va bien,pas de voyant ni de code erreur.
                  Normalement la vanne est fermée,je l'ai ai deja nettoyé.
                  Je te remercie beaucoup.
                  • georgio39230
                    • 586
                    Salut, nickel. Content d’avoir pu t’aider. Bonne route à toi.
                    • lynyrd
                      • septembre 2014
                      • 71
                      Bonjour.
                      Code erreur P1405 et revenu.
                      • georgio39230
                        • 586
                        Si tu as pu faire une dizaine de kilomètres sans défaut avant que le P1405 ne revienne, cela confirme que la cartographie empêche bien le calculateur de piloter l'ouverture de la vanne en roulant.
                        En revanche, le P1405 est un défaut de recopie électrique du capteur interne de la vanne : dès que la vanne chauffe ou que le calculateur contrôle sa tension au repos (position fermée), le potentiomètre interne de ta vanne envoie une valeur hors tolérance (ou tu as un faux contact sur la prise 5 broches). Comme on n'a pas touché à la table des codes défauts (DTC) mais uniquement aux consignes d'ouverture, le calculateur continue de surveiller ce capteur.
                        Deux solutions pour régler ça définitivement :
                        1. Côté faisceau / capteur (le plus simple) : Vérifie déjà l'état et le serrage des cosses de la prise 5 broches (un faux contact à chaud déclenche le P1405). Si le potentiomètre interne de ta vanne est vraiment HS électriquement, comme elle n'est plus commandée par la carto, il te suffit de brancher un petit émulateur EGR (cheater) pour Opel Z12XE (ça coûte environ 15-20 €) ou n'importe quelle vanne d'occasion dont la partie électrique est bonne (en laissant une plaque pleine sur le collecteur).
                        2. Côté cartographie : Je peux regarder si j'arrive à localiser la table des codes défauts (DTC) dans ton fichier pour masquer complètement le P1405, mais sur ce vieux boîtier Bosch ME1.5.5 sans fichier de définition (Damos), ce n'est pas garanti.
                        Dis-moi déjà si tu as vérifié le connecteur ou si tu veux que j'essaie de chercher le DTC off dans le fichier !
                        Bonne soirée
