Merci de comprendre que pour inciter l'inscription de nouveaux membres sur le forum des amis de la prog.
J'ai posté les images et captures uniquement pour les membres connectés sur PC.
Comment faire un Immo OFF sur ECU Lucas DCU3R (étiquette noir).
Kangoo Année 2001 Moteur F8Q 1,9L D 65ch avec Pompe EPIC.
Réf ECU : [URL="tel:8200150542"]8200150542[/URL] - HOM [URL="tel:7700111549"]7700111549[/URL]
Faire la découpe qui va bien pour accéder au composant.
Réf eeprom : ATMEL 25080NC :
Dessouder l'AT25080 puis lecture avec GQ4X :
Status Reg Origine (0X00) les cases cochées d'origine sont (None protection) et (Disable) :
Modifier le Dump en OFF manuellement ou via Immokiller V1.1 :
Modifier le Status Reg (0X8C) cochez (ALL Block) et (Enable) pour activer l'interdiction d'écriture du composant au prochain démarrage.
Le WP sera interne à la programmation du OFF. Pas besoin de lever la PIN 3 pour mettre sur la PIN 4 !!!
Ressouder l'AT25080 sur le PCB et rebrancher le calculo. Il n'y a pas besoin de couper la ligne immo B/20 sur le faisceau.
Démarrage OK, Préchauffage OK, Voyant Anti-démarrage OK, Essai routier OK
Lien youtube du test :
[URL]https://youtu.be/9f3d34xjA8s[/URL]
Pour info Pinout :
Je pense que le poste est relativement compréhensible ?
Je suis ouvert aux remarques, questions et commentaires qui pourraient faire avancer le Schmilblick.
Je complèterais et ferais avancer le poste chaque fois que je referais l'essai sur une nouvelle Réf de DCU3R.
Pour info Pinout :
