EGR off sur Corsa C 2001 z12xe
  • georgio39230
    • 590
    J'ai épluché tout le fichier dans WinOLS pour essayer de te supprimer les codes défauts (P1405 et P1403) directement dans la cartographie.
    Sur ce vieux calculateur Bosch ME1.5.5, les codes OBD2 ne sont pas listés en clair dans une table accessible sans le fichier d'ingénierie d'usine (Damos) correspondant exactement à ton numéro logiciel (1037354970). Je ne vais donc pas modifier des octets à l'aveugle au risque de te planter le calculateur.
    En résumé pour régler ton problème définitivement :
    • La cartographie que je t'ai faite coupe déjà à 100 % la commande d'ouverture de la vanne (101B8 et 1020A à zéro).
    • En débranchant la prise, le P1403 apparaît parce que le calculateur ne voit plus la résistance de la bobine de la vanne, et le P1405 parce qu'il ne voit plus le signal de repos du potentiomètre.
    • La solution la plus simple et fiable maintenant est de monter une plaque pleine sur le collecteur et de brancher un petit émulateur EGR (EGR Cheater) spécial Opel Z12XE sur la prise débranchée (ou une vanne d'occasion dont la partie électrique est bonne, fixée à côté). Il va simuler la bobine et le capteur fermé : tes deux codes 1403 et 1405 disparaîtront aussitôt !
    • georgio39230
      • 590
      Puisque la cartographie que je t'ai faite coupe déjà à 100 % la commande d'ouverture de la vanne, le calculateur n'a plus besoin que d'un signal de repos fixe (vanne fermée) et d'une résistance de bobine pour éteindre définitivement les codes P1403 et P1405.
      Voici les 3 options concrètes pour régler ça (en plus de monter une plaque pleine d'obturation entre la vanne et le collecteur pour bloquer physiquement les gaz) :
      1. Le montage maison à 3 résistances (moins de 3 € — le plus économique)
      Si tu sais souder ou sertir quelques composants sur le faisceau (ou en récupérant le connecteur de ta vieille vanne HS), tu peux fabriquer le simulateur toi-même :
      • Pour effacer le P1403 (simulation de la bobine) : Branche une résistance de puissance de 10 à 15 Ohms (5W ou 10W) entre les deux fils d'alimentation de l'électroaimant (broches A et E de la prise). Comme la carto n'alimente plus la vanne, elle ne chauffera pas.
      • Pour effacer le P1405 (simulation du capteur fermé) : Le potentiomètre interne fonctionne sur 3 fils : une masse (broche B), un signal de retour (broche C) et une alimentation +5V (broche D). Place une résistance standard (1/4 W) de 1 kΩ entre la masse (B) et le fil signal (C), et une résistance de 4,7 kΩ entre le +5V (D) et le fil signal (C). Cela va renvoyer en permanence environ 0,88 V au calculateur, ce qui correspond à la position fermée au repos.
      2. La vanne d'occasion en casse / Leboncoin (15 € à 35 €)
      Comme la cartographie empêche désormais la vanne de s'ouvrir, tu peux récupérer n'importe quelle vanne EGR de Corsa C / Agila Z12XE d'occasion (même mécaniquement grippée, tant que sa partie électrique n'est pas grillée), la brancher sur ta prise attachée proprement sur le côté, et mettre une plaque pleine (ou une tôle d'alu/inox découpée) sur le moteur.
      3. L'émulateur prêt à l'emploi (environ 50 €)
      Si tu veux un boîtier tout fait Plug & Play avec la plaque et les joints inclus, on le trouve surtout chez des fabricants spécialisés européens (comme Tuneparts en Pologne ou sur eBay en cherchant "EGR Simulator Opel Z12XE"). À ce tarif-là, le montage à 3 résistances ou la vanne d'occasion reste nettement plus rentable puisque ta carto coupe déjà la commande.
      Une fois l'une de ces solutions branchée, efface les défauts à la valise et ton voyant ne devrait plus revenir !
      Désolé je ne pourrai pas faire mieux. Bonne journée.
      • georgio39230
        • 590
        [url]https://tuneparts.pl/english/egr-valve-simulators/181-egr-simulator-with-blanking-plate-and-gaskets-opel-vauxhall-10-12-14.html[/url]
        • lynyrd
          • septembre 2014
          • 74
          Ок, Merci bien, Bonne continuation
