Tuto EGR off EDC16U1 (Touran 1.9 TDI)
Ceci est une discussion importante.
  • Adrish33
    • 278
    Donc pour dé-EGRiser l'EDC16U1, j'ai eu un Touran sous la main équipé d'un 1.9 TDI EDC16u1. Fonctionne avec EDC16u31 et EDC16u34
    EDIT : j'ai pas mal progressé depuis ce tuto, je le mets à jour.
    Il suffit de mettre ces deux hysteresis à 0. Vous les trouverez un peu après la map de gestion principale de l'EGR.
Nom : 		hyste egr EDC16u1.png
Taille :		45,6 Ko
    Testé et approuvé, aucun code d'erreur remonté.
    N'oubliez pas de faire un retour et d'apporter des précisions si vous avez des remarques
    (Ignorez la pièce jointe ci-dessous)
    Dernière modification par Adrish33, 25 novembre 2016, 15h01.
  • blida
    • avril 2014
    • 13
    la solution que tu propose c'est juste la fermeture de l'EGR mais si elle en panne exemple: elle est en [URL="http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&u act=8&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.maxicours .com%2Fsoutien-scolaire%2Fphysique-chimie%2F5e%2F207085.html&ei=chxTU-2eGo3DPNHxgeAN&usg=AFQjCNF77PXARZRsnVnyyqBn3tNJ1HM ydQ&sig2=ZdCjeYOhU6pTZ2BXOwrR7w&bvm=bv.65058239,d. bGE"]Court-circuit[/URL]la solution c'est la Suppression de l'EGR et la c'est autre chose
    • Adrish33
      • 278
      Cette solution convient aussi. C'est exactement la meme chose sauf qu'il faut demonter la vanne. En fait sur ce moteur on a d'abord commencé par demonter la vanne puis boucher le circuit EGR avec des plaques en alu, un code d'erreur remontait, et par la manip precedente plus d'erreur car plus de pilotage. Demonter la vanne est utile si elle reste entre-ouverte a cause de la calamine, sinon au repos elle est en position normalement fermée
      • benj_tdi
        • avril 2014
        • 576
        sur un EDC16 tu as deux hystérésis a mettre a zero pour désactivé totalement ton EGR
        • Adrish33
          • 278
          Exact, j'ai pas mal progressé depuis ce tuto, je le mets à jour.
          Ah je peux pas éditer le premier message, super .... Donc voici une solution un peu plus courte.
Taille :		45,6 Ko
          • j-sky
            • 422
            Envoyé par Adrish33
            [ATTACH=CONFIG]3479[/ATTACH]
            Oui, moi aussi, sur EDC16U, je mets juste les deux Hysteresis à 0 et ça marche bien
            • Adrish33
              • 278
              Pareil maintenant. J'ai découvert ça après coup. Je n'avais pas repéré les hysteresis au début car l'un des 2 a des valeurs négatives donc ça saute pas aux yeux en 2D contrairement aux autres edc16.
              • j-sky
                • 422
                moi, je met la 2ème et 5ème map hysteresis à 0 et ne touche pas aux 3 autres
Nom : 		Hysteresis EGR EDC16U1.jpg
Taille :		52,8 Ko
                • benj_tdi
                  • avril 2014
                  • 576
                  salut a tous,
                  idem sur edc16u31 map 2 et 5 à zero
Nom : 		hysteresis juste avant map egr 2D.jpg
Taille :		284,1 Ko
                  merci pour ce tuto !!!!
                  • sotto
                    • mai 2015
                    • 39
                    Bonsoir,
                    Je reouvre ce topic intéressant il faut que je supp egr d'un edc16u1 audi a3 140, je débute avec winols comment trouver ses fameuse map egr, je dois cliquer ou ? Merci
                    • jordan427
                      • 391
                      Salut sotto, regarde l'image ci-dessus, tu vas vite reconnaître ou ça se trouve
                      • sotto
                        • mai 2015
                        • 39
                        salut merci pour ta reponse,
                        j'ai trouver les map de l'egr, comment faut il faire pour mettre a zero les 2 hystérésis entouré en rouge je dois cliquer ou lol désolé je débute vraiment avec ols
                        • Mich83
                          • 221
                          Plusieurs solutions:
                          soit tu défini tes maps ,puis tu les modifies en texte en faisant valeur par valeur ou en sélectionnant toutes les valeurs et les modifiant toutes enssemble
                          soit tu les modifies direct dans l héxdump
                          Tu vois je te l avais dit que winols la première fois c est une vraie usine à gaz
                          Regardes sur le forum il doit y avoir des tuto concernant l utilisation de winols
                          • sotto
                            • mai 2015
                            • 39
                            merci mich,
                            pour les modifier direct dans l'hexdump comme tu dis je vais ou ! ?
                            • Mich83
                              • 221
                              Tu cliques sur text,tu te mets en 20 colonnes avec la touche M pour augmenter et W pour diminuer,apres cherches la 1ère valeurs de ta map qui est 0E3EB0,tu te mets sur cette valeur,apres avec ctrl+flèche droite ou gauche pour mètre cette valeur a l extrémité gauche,la du coup tu as ta map sur toute la ligne et tu modifies soit en faisant La touche entrée sur chaque valeur et tu met a 0 ,tu change de colonne avec la flèche droite et remodifies encore jusqu'au bout comme ca.
                              ou alors tu sélectionnes toute la ligne avec curseur et clique gauche puis ça va griser toute la ligne et la cliques droit,change absolute et tu met 0 et magie
                              Ca mérite un grand merci ca non???
                              Je t ai dis c est 20€ de l heure les cours de winols,lol
                              Aprés faut exporter ton fichier et tout et tout et accepte le cheksum bien sur
                              la je vais pas pouvoir t aider tout de suite j ai des choses à faire
                              Desolé
