egr off sur SID803A
  • BOGHTOCH
    • 20
    egr off sur SID803A
    BONJOUR
    J'ai besoin d'aide pour effectuer une suppression EGR sur un calculateur siemens sid803a
    n'ayant pas de connaissances avec winols je ne sais pas comment faire
    voici le fichier de la flash externe du calculateur
    le fichier provient d'une 407 2L hdi 136cv RHR
    5WS40261B-T
    SW 9660780780
    HW 9655534080
    MERCI
  • constant53
    • 47
    Je ne peux pas répondre à ta question mais j'en ai une en rapport avec ce sujet, à savoir : A partir de quelles conditions peut on récupérer la flash externe d'un calculateur SID803A pour la mettre dans un autre SID803A ? les données n'etant pas forcément au même endroit dans Winols d'un calculateur à un autre, peut on faire cette manip ? sans risque ?
    Ceci car j'ai aussi une 407 2.0 HDI 136cv et j'aimerais aussi faire un EGR OFF
    • kiki41300
      • 342
      Salut , le mieux et le plus sûre est de travailler avec le dump d'origine de l'écu .....
      C'est plus sain .....
      Sinon si les references des écus sont exactement les memes , les cartos sont forcement identiques et sa ne pose pas de soucis dans ce cas précis....
      Si les ref. ne sont pas exactement les memes , c'est risqué ........(sa peut fonctionner .....mais c'est pas conseiller.....!)
      • BOGHTOCH
        • 20
        Jai une question kiki
        comment modifie tu la carto dans winols ? Ou plutot comment repérer les maps egr?
        • will1
          • 1
          il faut chercher avec damos log etc.........
          gérer un siemens a la mano est pas a la porter du premier venue ...............
          Envoyé par BOGHTOCH
          • ugoboss
            • 32
            si vous voulez essayer cela devrait fonctionner.
            • BOGHTOCH
              • 20
              Ok merci je vais essayer
                Changement de discours, egr off bien effectué sur cet ecu.
                Il est ok
                • ugoboss
                  • 32
                  parce que je fais tout à la main et de la sécurité ne disposent pas toujours.
                  • fabpeneda
                    • 3
                    bonjour a tous je posséde le galletto 1260 et le meme calculo que celui-ci, je peut écrire mais pas lire donc je suppose que je peut remplacer mon ori par celui-ci et que la voiture va redémarrer confirmez moi, mon but est de la remap a +35cv, sans EGR elle est sans FAP d'origine comme celle de BOGHTOCH je suppose merci
                      Envoyé par fabpeneda
                      Je te conseille de faire cette ECU en BDM.
                      C'est des ÉCU sensible, ton Galletto 1260 ne te servira a rien la dessus.
                      • fabpeneda
                        • 3
                        merci du conseil, je ne suis pas pro dans le domaine des interfaces je me renseigne pour le moment. Et si quelqu'un pourrait me dire si l'ERG a bien été supprimer sur le second fichier si dessus ce serait simpa car le demandeur n'a pas confirmé merci.
                        • africa
                          • novembre 2019
                          • 3
                          Avez-vous le fichier original?
