demande d'aide egr OFF
  • PauloGT
    • décembre 2014
    • 101
    bonsoir, voila je me lance, j'ai pompé le fichier de ma 307 via MPPS, EDC16C34 je l'ai passé avec volta pour enlever l'EGR. Maintenant je vous demande de verifier si l'egr est bien OFF, car je voudrai comparer les 2 maps avec winols afin de pouvoir le faire manuellement plus tard.
    Merci de vos réponse
    PS fichiers joints ori et EGR OFF
  • skeuf
    • 484
    Volta pour edc16
    Pas bon il sont pas compliqué à la main les edc16 je te conseil winols
    Et y'a tous ce qu'il faut ici pour le faire
    Cherche un peut tu va trouver
    J'ai pas vérifier ton fichier je suis sur smartphone la
    Je regarde ce soir en rentrant
    Édit : Je me suis tromper apparemment volta gère les egr
    Dsl je me coucherai moins bête ce soir
    Dernière modification par skeuf, 04 décembre 2014, 20h23.
      Envoyé par PauloGT
      Cela semble OK sauf tes Cheksums à faire avec Winols car Volta ne le fait pas.
      • PauloGT
        • décembre 2014
        • 101
        ok j'ai plus qu'a chercher la différence !
        • PauloGT
          • décembre 2014
          • 101
          j ai trouvé la différence, j'ai une question (peut être bête) mais pourquoi on commence a tout mettre à zéro à partir de 03200 à partir de la ligne 1C59B8 ?
          vous allez me dire que c'est a partir de la que l'egr se met en route mais pourquoi ne pas tout mettre à 0 a partir de 1C5990 jusqu'à 1C5A58
          • PauloGT
            • décembre 2014
            • 101
            pourriez vous me dire si mon cheksum est bon ?
            • Gael66250
              • 335
              Met des screen pour mieux expliquer car les adresses ne sont pas toutes les même, même si c'est du edc16c34 et on n'est pas tous sur le pc mais la plupart du temps avec le téléphone, donc winols pas compatible avec le smartphone
              • PauloGT
                • décembre 2014
                • 101
                voici un imprime écran, donc pourquoi ne pas tout mettre à zéro entre les traits jaune ?
                • Gael66250
                  • 335
                  Non tu ne peux pas car tu as deux map egr (hysteresis) . Et ceux que tu as entre les deux on des fonctions bien précises (seul une damos pourra te dire)
                  Bon c'est cadeau :
                  prend ton dump egr off
                  Met toi en text
                  Clique sur '' m'' du clavier ou '' w'' pour avoir 12 colonnes
                  fait en sorte que les 12 valeurs modifié par volta soit sur la même ligne en appuyant sur '' crtl'' et flèche de droit ou de gauche
                  sélectionne toute la ligne comme si tu voulais faire un copier
                  pour finir appui sur la touche '' k''
                  Voilà tu as identifier une map reste plus qu'à faire l'autre.
                  Si tu as bien fait en haut (sa s'appelle l'axe) il y aura les rpm et la ligne du bas que des zéro.
                  Fait pareil pour ton dump d'origine et tu verras comment se passe l'ouverture de la vanne en fonction des rpm
                  Dernière modification par Gael66250, 05 décembre 2014, 08h18.
                  • PauloGT
                    • décembre 2014
                    • 101
                    ok merci de l'info
                    • PauloGT
                      • décembre 2014
                      • 101
                      mais comment savoir que la map EGR commence à cette endroit là ?
                      car elle n'est pas du tout entourée en vert bleu comme map reconnu par winols !
                      En gros je voudrais savoir comment trouver cette map à modifier quand on ne sait pas a quoi elle ressemble.
                      • Gael66250
                        • 335
                        Ce n'est pas la map egr sa, on dit qu'elle s'appelle une hysteresis, pour les egr
                        Évidemment elle n'est pas reconnu par winols car ce n'est pas une map comme je l'ai inscrit.
                        Pour savoir qu'elle est ici tu le sera à force avec l'expérience pas autrement
                        as tu réussi à faire ce que je t'ai dit ?
                        C'est la base de chez base pour progresser.
                        • PauloGT
                          • décembre 2014
                          • 101
                          oui j'ai fait ce que tu ma dit j'ai bien en haut a l'horizontal les rpm et en dessous que des 0.
                          • Gael66250
                            • 335
                            ok maintenant tu prend ton fichier ori (original) et tu fait la même chose sans t'aider de ton fichier egr off,
                            et la tu sera fait un egr off.
                            Souvient toi 12*1 veut dire 12 colonnes pour une ligne.
                            Exemple 16*12: 16 colonnes pour 12 lignes
                            • PauloGT
                              • décembre 2014
                              • 101
                              Ok je vais faire ça, je regarde pour faire le fap aussi mais c 'est pas reussis
