egr off laguna II 2007 1l9 dci 110cv edc16c3
  • skeuf
    • 484
    Bonsoir a tous
    je doit faire une vanne egr d'un ami sur
    Laguna 2 1l9dci 110cv
    année 2006 ou 2007
    calculateur 0 281 014 352
    EDC 16C3-10.23 (EDC16C3)
    merci a jean22 pour les info
    voila le début de l'histoire
    il a changer
    4 injecteur
    le fap neuf
    plus les capteur le mois dernier plus de 1400€
    10jours plus tard
    il tombe en panne
    il m'apel je lui passe le clip ( je ne me souvient plus tres bien du defaut enregistrez )
    le moteur c'etai arreter en ville
    plein de fumer sort du moteur et il cale
    j'essaye de redémarrer pareil le moteur s’étouffer au bout de 2/3 sec
    je vais chercher la caisse a outil
    je dévisse et ecarte le tuyau de retour de la vanne egr et
    bingo elle démarre et s’étouffe plus
    je lui dit vanne egr
    je pense que la vanne reste en position ouverte
    donc a nettoyer et sinon a changer
    il appel son mécano qui lui a nettoyer la vanne et la toujours pareil
    la son mécano lui a dit c'est parce que le precata et plein
    il lui a vider le precata toujours pareil ensuite il l'a planter comme sa
    donc Laguna dort au garage
    il a plus les moyen de l'assumer et il en a marre
    il ma demander de lui faire un off sur la vanne
    dimanche j'ai etez voir ce qui était monter dessus comme calculo
    c'est un edc16c3
    cette am je suis partit cherche un edc16c3 a la casse afin de m'entrainer dessus
    ( je ne veut pas lui annoncer ben maintenant faut un calculo a 1000€ )
    lecture ok
    dump en fin de pages
    je me suis aider du pack egr off de gael que je remercie au passage
    avec le dump fourni avec le tuto impec du premier coups
    je prend le dump extrait la je ne trouve pas la map egr
    sachant que celui ci me sert que de teste je m'entraine dessus
    je n'ai pas encore extrait le dump de la Laguna je devrai aller chercher le calculo milieu de semaine
    ma question comment trouver cette map sur ce calculo merci
    etiquette du calculo de la casse
    et le dump en dessous
    edc16C3
  • saidselim1
    • 258
    slt
    mais avec des sympthome que tu annonce , c'est le fap bouché caremant et non egr.
    quand tu libert le tyau, tu libert echapement!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    donc echapement bouché soi disant le fap.
    • skeuf
      • 484
      salut saidselim
      non fap neuf il a 1 mois le fap acheter cher renault
      il a encore mal
      • saidselim1
        • 258
        Envoyé par skeuf
        salut saidselim
        il a encore mal
        si tu remet touts a sa place et tu debranche le fap ensuite tu demarre , tu aura la reponse pour ta panne.
        • skeuf
          • 484
          comment un fap peut se boucher en 2000 KM
          • yécric
            • 65
            bonjour
            A mon avis pour le sympto^me:
            plein de fumer sort du moteur et il cale= surplus d'huile a l'admission donc turbo cassé
            • skeuf
              • 484
              Envoyé par yécric
              bonjour
              Salut yeric
              Je soupçonne vraimént l'egr
              Turbo vérifier et non pas d'huile à l'admission donc le problème et ailleurs
              Merci quand même
              • Gael66250
                • 335
                C'est sur que sur ce modèle ce n'est pas pareil mais que dans le pdf que tu as vu que j'ai posté c'est une map qui est touché donc je serais d'avis à faire un essais comme un tdi est monter les valeur egr au max donc fermé et jeter un coup oeil au clip pour voir le rco.
                C'est une hypothèse je suis sur de rien sur ce modèle
                • skeuf
                  • 484
                  Envoyé par Gael66250
                  Salut Gaël
                  Ben au final je ne sait même pas ou et cette fichue Map egr
                  Je me suis éclater les rétines a passez le dump en en boucle afin de trouver l'egr mais rien
                  A la limite si je savait elle était ou je pourrez fait des testes mais la rien
                  Et maintenant je me demande si je vais pas galères autant lorsque je vais lire celui de la laguna
                  • Gael66250
                    • 335
                    Tu me fais une blagounette lol
                    La map est dans les potentiel map, sur le screen elle est encore sélectionné.
                    • skeuf
                      • 484
                      Salut Gaël
                      Non lol dsl je suis sur smartphone je ne voit pas l'image
                      Je verrai ce soir en rentrant sur lordi
                      • Gael66250
                        • 335
                        Tu vois quand même la seule ligne sélectionné quand même ?
                        • skeuf
                          • 484
                          Non sur le tel j'ai aucune image
                          Je regarderai sa en rentrant merci Gaël66
                          • skeuf
                            • 484
                            Salut Gaël
                            Hier soir en rentrant j'ai regardez sur le Pc
                            Ok donc c'est celle la la map egr
                            Bon ben plus qu'à aller chercher le calculo et regarder en espérant que ce soit le même que sur ta doc
                            • Gael66250
                              • 335
                              Attention la doc t'aide un peu mais la sur ton modèle elle ne sert pas ce n'est pas du tout pareil.
