bonjour a tous j'ai un probleme avec mon Audi a3 de 2011 c'est un 2l tdi 170 cr donc avec le fap hier j'ai eu le voyant de prechauffage qui c'est allumer et une grosse perte de puissance a mon avis la voiture est en mode degradé j'ai coupé et redemarer la voiture plus de voyant et toute la puissance mais 2 min aprés le voyant et la voiture en mode degradé j'ai passé un coup de vag com j'ai le defaut de la n18 vanne de recyclage des gaz donc l'egr sur 5 voyages avec la voiture elle me la fait 4 fois j'ai pensé a faire desactiver l egr mais j'ai lu quand ont as le fap il ne faut pas le faire avez vous des avis ou conseils a me donné? merci a vous
egr sur 2l tdi 170cr
oui c'est ca Jeremy l'egr envoi les gaz dans l'admision pour les bruler une 2eme fois
Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
No. VAG du calculateur: 03L 906 018 AJ Mat: 03L 906 018 AG
Pièce et/ou version: R4 2,0L EDC H24 7763
Codage logiciel: 00190012042401080000
Code atelier: WSC 06314 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018AJ 003003 (AU35)
VCID: 72E06DA2143F
2 Codes défaut trouvés
4891 - Soupape de recyclage des gaz (N18) Dysfonctionnement
P0403 00 [096] - Coupure
Capture
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 19
Compteur de RAZ: 96
Kilometrage: 0 km
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
4892 - Soupape de recyclage des gaz (N18) Dysfonctionnement
P0403 00 [096] - Défaut électrique dans le circuit électrique
Capture
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 3
Kilometrage: 52286 km
Date: 2015.01.02
Temps: 18:02:27
les codes du vag comCommentaire
par HenryBonjour à tous
[Petite intro]
Passionné de mécanique, je sais refaire et optimiser des moteurs, mais la programmation... -
par Lucas34Bonjour à tous !
Je viens solliciter votre aide pour un souci sur une Peugeot 307 2.0 HDi qui va bientôt me rendre fou !
Je...-
Canal: Immo - Clefs
par Wally314@Bonsoir tout le monde.
Je suis désolé si ce n'est pas la bonne section, mon message peut être supprimé.
Je viens vers vous,...20 juin 2023, 20h32 -
par arnaudaudiBonjour à tous.
Je vais essayer de m'expliquer correctement et en pas beaucoup de phrases j'espère xD.
Une personne vraiment très gentil... -
par Antoine80740Bonjour à tous,
Il y a quelques mois, j'ai acquis une Audi A4 2L TDI de 140cv (Modèle B7 de 2007). Cette voiture est dans un bon état... - Chargement...
