suppression dtc egr edc16c3
  • mcjeangab1
    • 20
    Bonjour à tous ,
    J'ai besoin de votre aide concernant la laguna 2 dci 130 du beau frere . Alors voilà la petite histoire : il y a 1 an on a vira l'egr et on y a mis des plaques à la place . L'auto fonctionnait parfaitement . Voulant le faire dans les règles j'ai ensuite mis la map hysteresis en 48*1 à 0 deux jours après sans problème encore et aujourd'hui 1 an après la voiture s'est mise en défaut et en sécurité .
    Au clip elle sort les défaut df118 et df272 ( vanne egr bloquee ouverte ) . Ma question est la suivante :
    Est il possible de supprimer les dtc dans le calculateur pour éviter de racheter une vanne egr qui ne sert plus à rien ? Je précise que la partie électronique de l'egr ne donne plus signe de vie.
    merci à vous
    Salut, poste ton ORI et ton MOD si tu veux de l'aide.
    As tu les PCODES au format PXXXX ?
    • mcjeangab1
      • 20
      Merci jean pour la réponse. Au clip je n'est que les défaut au format df. Je vais poster l'origine avec egr off. Comment avoir les défaut au format pxxxx?
        Tu cliques sur le petit bouquin sous borneo 1, sur documentation sous borneo2 et sous borneo3 procédure avant et après reparation.
        Sinon dans Dialogys
        • mcjeangab1
          • 20
          Ok ça marche je refait un diag demain et je poste l'origine et la modification egr.
          • mcjeangab1
            • 20
            Bonsoir , je reviens vers vous avec l'origne et la modification EGR effectuée que vous trouverez en pièce jointe .
            Les défauts DF118 et DF272 sont toujours présents avec mise en sécurité de l'auto .
            J'ai tenté d'avoir les défauts au format PXXXX mais mon can clip ne fonctionne pas avec borneo sur la laguna du beau frère .
            Quant à dialogys , je ne l'ai pas encore téléchargé .
            Je le fais de ce pas pour avoir les défauts au bon format .
            Merci à vous pour le coup de main ^^
            • mcjeangab1
              • 20
              Bonjour , personnes ne peux me trouver les défauts au format PXXXX ?
              J'ai chercher mais pas moyen de trouver au can clip .
                Envoyé par mcjeangab1
                mon diag les donner directement au format PXxxx
                • mcjeangab1
                  • 20
                  Le mien non malheureusement ...
                    DF118 P0409 Asservissement électrovanne EGR
                    DF272 P0487 Circuit commande vanne EGR
                    Tu peux tester les DTCs qui remontent mais avec vanne débranché cette fois.
                    SW : 387383 EDC16C3
                    Dernière modification par Jean22, 08 février 2015, 22h06.
                    • mcjeangab1
                      • 20
                      Ça marche jean je teste et je te dis quoi merci.
                      Ps: ta boîte est pleine
                      • mcjeangab1
                        • 20
                        Bonjour à tous , j'ai des nouvelles infos :
                        Alors tout d'abord niveau electronique , je précise que l'auto est d'origine car avec un defap aucun defaut sort au diag mais elle se met tout de même en sécurité. ( j'ai donc remis d'origine pour voir le problème )
                        Niveau mécanique , elle est defap et il y a des plaques EGR.
                        Le problème : lorsque je roule aucun soucis mais lorsque je m'arrete et que je repars , le defaut avec la clé orange et "injection à contrôler" apparait avec une perte de puissance ( plus de turbo )
                        Je sors le can clip et il y a les défauts suivants : DF118 et DF 272 VANNE EGR BLOQUE OUVERTE
                        il y a aussi : DF953 filtre à particules Absent ( le défaut reste présent mais la mise en sécurité se fait lorsque les défauts DF118 et DF272 apparaissent )
                        En débranchant la vanne EGR pour tester , le défaut "DF209 CIRCUIT CAPTEUR POSITION VANNE EGR CO0 = court circuit ou circuit ouvert à la masse" ( normal la vanne est débranchée )
                        J'ai remplacé la vanne EGR par une autre et c'est toujours pareil .
                        Voyant qu'il fallait faire une adaptation (Attention, ce défaut peut entrainer un encrassement rapide et important du filtre à particules. En cas de remplacement de la vanne EGR, utiliser la commande SC036 et sélectionner "VANNE EGR" pour réinitialiser les offsets. )
                        J'ai donc réinitialisé les offsets mais toujours le même problème .
                        En injectant un fichier origine avec l'hysteresis EGR off uniquement , toujours les même problème .
                        Sacré Renault ... Mon beau frère est vacciné je crois , la prochaine fois ce sera VW ^^
