EGR OFF sur 19dci 130 edc16c3
  • darkann972
    • mai 2014
    • 17
    J'ai mon egr qui est en panne, l'engrenage a l'intérieur est mangé, du coup j'ai 2 remontés de défaut P409 et P403, et le véhicule passe en mode dégradé
    Je souhaiterait désactiver l egr pour ne plus avoir le mode dégradé.
    Quelqu'un pourrait il m'aider, svp.
    Vanne débranché cela donne quoi ?
    Après il faut chercher soit hystéresis \ switch en fonction du SW.
    • darkann972
      • mai 2014
      • 17
      Il me semble que j ai un autre defaut quand elle est débranché, les hysteresis sont a 0
        Je peux regarder le switch et DTC OFF , il est ou ton MOD et c'est quoi le PCODE de la DTC ?
        • darkann972
          • mai 2014
          • 17
          Vanne débranché, j ai le defaut P0487
          Dans le soft, c7164, C934C et C9272 sont applati a 0.
            Voyant ou mode dégradé ?
            C'est quoi que tu appelles aplati a 0.
            • darkann972
              • mai 2014
              • 17
              Juste mode degradé,
              Les maps qui sont au adresses que je t ai donné, je les ai mi a zero
              • darkann972
                • mai 2014
                • 17
                Apres pas mal de recherche, m étant basé sur un damos de edc16cp33 de 2.0dci, j ai pu trouver les hysteresis egr qui ne sont pas ceux que j ai donné ( vu sur d autres forums),
                Ils ne ressemble pas dutout au autres edc16 (vag, peugeot...) ce sont des map a 2 dimension, basé sur le regime et le rapport engagé [emoji15]
                Juste apres l une des adresse que j ai donné.
                mes defauts ne sont plus apparu non plus (vanne bloqué ouverte, débit egr insufisant).
                J ai trouvé comment s architecture les zones dtc sur cet écu
                1×2XX 8 bit : fade out mask (pas encore trouvé a quoi ca correspond, si quelqu un connait, merci de m eclairer)
                4×2XX 16 bit : table dtc pcode des defauts renvoyé aux interfaces génériques
                1×2XX 16 bit : table dtc pcode contructeur (parfois different de la précédente ex: p486 = p487 ou innexistant dans la précédence (lu uniquement a la clip))
                4×2XX 8 bit : classe de défaut, permet de bloquer la remonté du defaut mais pas de l inhiber, mode dégradé possible pour certain defaut malgré tout
                8×2XX 16 bit : environement spécifique defaut (je sais pas...)
                Pour ma perte de puissance, elle doit etre du a autre chose, comme mon électrovanne turbo, qu il faut que je vérifie
                [emoji6]
