Aide EGR OFF EDC15C3 1.9DCI 120
  • Stephl16
    • juin 2015
    • 5
    Bonjour, je n'arrive pas a désactiver cette vanne de m...
    J'ai mis a zero le 72723, cela ne change rien.
    J'ai mis a zero le 72724, cela ne change rien.
    Normalement cela devrait etre le 72723 !
    Quelque soit le bit a zero, la vanne egr fonctionne et si je la débranche il y a un défaut
    Quelqu'un a une solution ?
    J'ai joint le fichier winols d'origine !
  • Stephl16
    • juin 2015
    • 5
    Bon, j'ai trouvé une solution mais qui n'est pas a 100%, j'ai mis toute la map de la vanne egr a fond cela a pour effet de fermer la vanne egr ! Bizarrement le clip détecte la vanne a 5% et plus lors des décélérations ( la vanne est sortie du collecteur ) .
    Je joins le winols pour ceux que cela intéresse !
    Il faut que je vérifie si elle s'ouvre réellement ou si il y a une erreur de lecture de la position !
    • Stephl16
      • juin 2015
      • 5
      Après vérification avec une caméra, vanne egr sortie elle ne bouge pas du tout, le calculateur donne donc une valeur fausse de la position de la vanne !
