SL_
Je recherche pour mon MP5.2 "63" de ma XS, les adressages #Zpad/ #Gpap , pour modifé la tension mini et maxi donc pour la position du potentiomètre.
(Potentiomètre changer suite à un changement de papillon [prépa]).
Je recherche aussi l'adressage de la map pour à X température modifier le ralentie moteur qui est trop bas (non à la sur-injection à froid, mais à partir de 80°)
Si jamais.... sur MP5.1 cela doit être idem ou assez idem
(Il se peut que c'est acronymes de map# soit de type MM et non Bosch..).
PS: j'ai déjà des adressages, mais les valeurs sans les désassembler/ dé-compiler.. aye
A suivre, je reviendrai ici si j'ai des news, ou si avec les adressages que j'ai et toutes les valeurs que j'ai , je réussi à tout modifier à mon s’houait
J'ai déjà fait des conversions et des essais en Zi voir
| ZPap | adressage : ???? | Byte = | Valeur en Volts de la position 0° du capteur papillon. |
| GPap | adressage : ???? | Byte = | Gain en °/Volt pour obtenir 90° lorsque le papillon est ouvert en grand. |
