Désactivation papillon BKP (2.0 TDI140 IP)
  • abou28100
    • 857
    Salut tout le monde.
    Voilà une question qui va s'adresser au connaisseur VAG.
    Jai eu un souci sur Passat B6 de 2008 bkp de swirl (huile sur alternateur et crasse (voyer se que respire le moteur quand Legr est actif!))
    Raté du véhicule en roulant assez violent.
    J'ai démonter mon collecteur admission et effectivement... Swirl complètement HS du jeu dans tout les sens et manque des morceaux de plastique [emoji33]
    Bref j'ai monter un collecteur de BKD alu sans swirl. Jai boucher la dépression dédier au swirl.
    Nettoyage au Karcher du boîtier papillon avec egr. Et du collecteur que j'ai acheter d'occasion.
    Jremonte tout ça j'en profite pour faire une reprog avec egr off. (pas de fap dessus) gestion PPD1.5
    Jai une défaut qui est apparu le lendemain.
    P3138 commande du canal du collecteur.
    Mais n'apparaît pas a tout les démarrage.
    Je pense qu'il a pas apprécier le Karcher!
    Qui a déjà désactivé ce papillon est quel sont les conséquences ?
    Dans le dump j'ai repérer 4switch pour ce défaut. Je souhaite le débrancher (en cas où ya court circuit interne) ya t'il seulement les Switch a mettre a zéro ou faut désactivé la table dtc qui le concerne aussi?
    Merci de vos retour d'expérience.
    Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
