BSI Picasso planté par FVDI
  • matrix28
    • juillet 2014
    • 176
    J'ai un picasso qui a planté à la lecture avec un fvdi et le tableau de bord est tout noir et la voiture ne démarre pas, mais j'arrive à lire le BSI et quand je veux le programmer il me dit que le checksum est pas bon. savez vous comment réparer le fichier ou une autre solution ? j'ai déjà essayé avec un booster et avec une autre voiture avec les câbles de réinjecter le programme mais toujours pareil impossible de remettre le programme.
    johnson controls
    966405908001
    v05.01
    boot:28120836-4
    hard:28119248-3c
    BSI04EV K04-00 040408
    Merci d'avance
  • Belzeb
    • 1056
    normalement a la lecture tu peux pas planter
    ta essayé de ré-injecter quelques heures après ?
    • matrix28
      • juillet 2014
      • 176
      Envoyé par Belzeb
      Salut, oui j'ai essayé plusieurs heures après et même le lendemain toujours rien, sinon avec le FVDI en lecture il plante des fois le BSI sur pas mal de voiture comme aussi les 307,306 c4 picasso etc, et j'ai trouvé un autre dump de BSI avec les mêmes références et c'est bon. merci
      • naoufel28
        • janvier 2016
        • 33
        [QUOTE=matrix28;51406]Salut, oui j'ai essayé plusieurs heures après et même le lendemain toujours rien, sinon avec le FVDI en lecture il plante des fois le BSI sur pas mal de voiture comme aussi les 307,306 c4 picasso etc, et j'ai trouvé un autre dump de BSI avec les mêmes références et c'est bon. merci[/QUOT E]
        salut matrix tu peux expliquer comment tu as fais pour regler ton probleme s'il te plait.
        • momodiag
          • mai 2015
          • 39
          il te faut le dump du flash et l’écrire avec fvdi
          • matrix28
            • juillet 2014
            • 176
            [QUOTE=naoufel28;52111]
            Envoyé par matrix28
            Bonjour, il faut lire plus haut j'ai donné la solution, j'ai trouvé un autre dump de BSI avec les mêmes références et c'est bon.
            • naoufel28
              • janvier 2016
              • 33
              Salut matrix
              je cherche le dump mais je trouve pas jai fait un sujet jai poster mes ref de bsi je vais bien voir.
              • DIAGAUTO33
                • 256
                Salut Matrix28,
                Je suis dans le meme cas.
                Tu pourrais poster le dump que tu as trouver pour réanimer ton bsi stp ?
                Le miens à les meme ref que toi .
                Merci d'avance l'ami.
                • matrix28
                  • juillet 2014
                  • 176
                  Bonjour
                  Envoyé par DIAGAUTO33
                  Salut Matrix28,
                  Bonjour DIAGAUTO33, voila le dump du BSI
                  • DIAGAUTO33
                    • 256
                    Super, merci l'ami.
                    J'en ai trouver un maos je sais pas si c'était un de Picasso. Du coup j'ai des problèmes de télecodage.
                    Je vais tenter ton dump lundi .
                    C'est bien sur un c4 Picasso que tu l'as mis?
                    Le miens à une bmp...
                    Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
                    • matrix28
                      • juillet 2014
                      • 176
                      Oui c'est bien pour un C4 picasso exclusive toutes options boite auto et Référence du BSI 96 640 590 8001 - BSI04EV K04-00 040408 normalement le télécodage passe sans problème et apprentissage de boite aussi.
                      Bonne programmation
                      Super, merci l'ami.
                      • DIAGAUTO33
                        • 256
                        Salut l'ami,
                        tout ok sauf essuie vitre AV qui ne fonctionne pas .
                        Je mets les ref completes du miens au cas ou quelqu'un peut me depanner :
                        966405908001
                        BSI04EV K04-00 151107
                        BOOT 28120836-4
                        HARD28119248-3B
                        Merci pour votre aide les amis !
                        • matrix28
                          • juillet 2014
                          • 176
                          Salut,c'est bien que tu as rattrapé ton BSI, moi j'ai toutes les vitres qui ne fonctionne plus depuis que j'ai chargé le dump alors je pense aussi que c'est le dump qui a un problème, mais c'est difficile à trouver exactement le même dump . bon courage
                          Salut l'ami,
                          966405908001
                          BOOT 28120836-4
                          HARD28119248-3B
                          • tekn95
                            • mai 2013
                            • 18
                            j'ai voulu téster mon fvdi 2014 recue cette semaine, resultat plantage du bsi sur ma c4 et pas fait de sauvegarde, j'ai réinjecté la flash de matrix merci a lui, tout télécodé et c'est OK.
                            Pourtant j'avais mis une grosse batterie en paralelle, et enlevé les fusibles essuis glace + les phares.
                            Faut il en plus désactiver le mode éco que l'opération n'échou pas?
                            • Odin6
                              • juillet 2015
                              • 182
                              C'est dingue de voir que vous voulez à tout prix utiliser FVDI sur vos voitures, il plante trop souvent le BSI PSA.
                              Utilisez Diagbox, celui-ci fonctionne bien. Arrêtez de vouloir essayer de changer le kilométrage...
