probleme edc16c39 opel zafira planter
  • micardus
    • avril 2014
    • 8
    bonjour a tous je vien vous demander un coup de main pour un calculateur opel zafira de 2008 a la lecture avec mpps ok mais au moment de le reprogrammer tout ce passe bien mais après communication avec le calculateur impossible j ai demonter pour le recuperer avec le bdm lecture ok prog ok mais la voiture ne demarre pas voici les fichier obd et bdm calculateur 0281014452 1039S23690 MERCI A TOUS
  • antonydu16
    • août 2015
    • 67
    salut, ton fichier bdm a un problème de taille lecture incomplète, je pense!. Ton fichier obd OK en taille et cheksum correct. peut être un problème de matériel? le fichier que tu as réinjecté par prise était ori ou modifié, car si modifié recalcule ton cheksum avant d'injecter.
    • micardus
      • avril 2014
      • 8
      bonjour j ai remi le fichier ori mais la voiture ne demarre pas je cherche un full bdm pour ce calculateur merci
      • autodiag10
        • juin 2018
        • 8
        bonjour je vien vers vous car jai mon edc16c39 de mon opel vectra qui a completement griller pas moyen de recuperer des donnnee que se soit avec mon galeto ou le bdm rien a faire jai retrouver exactement le meme calculo et je penssait que juste changer leeprom suffirait
        mais non ne demarre pas probleme anti dem alors je sai plus quoi faire aider moi sil vous plait
        • abou28100
          • 857
          Pour cela tu peut ouvrir ton post. Ya t'il possibilité de faire un immo off sur ton ecu? (Occaz)
          Si oui... Tu sais se qu'il te reste a faire
          Envoyé par autodiag10
            lecture eprom : recup du PIN
            -> Virgin du nouveau
            -> Resyncro
            roula ma poule
            Sauf si tu as des références complètement différente
            • autodiag10
              • juin 2018
              • 8
              salut merci pour ta réponse abou28100 mais aparrament pas d'immo off sur se calculo du moins avec mes logiciel je peut pas mais merci bcp pour la réactivité c'est sympas
              salut Yoyochao merci beaucoup pour l'info je vais essayer sa vraiment super la réactivité de se forum
              Envoyé par Yoyochao
              -> Resyncro
              roula ma poule
              • abou28100
                • 857
                Jme disait bien que Opel j'avais vu une procédure pour le pin.
                [url]https://youtu.be/grhJ4nARJkY[/url]
                Jamais tester . A voir si sa fonctionne rien a démonter.
                Juste une question edc16c39 et edc16c9 sont pas identiques ? Sur le edc16c9 limmo off est possible sur la 95160.
                • autodiag10
                  • juin 2018
                  • 8
                  Envoyé par abou28100
                  [URL]https://youtu.be/grhJ4nARJkY[/URL]
                  merci encore pour ton message abou28100
                  comme je sui novice en calculateur moteur je serait incapable de dire si il sont identique ou pas jusque la je me sui toujours contenté de faire des diag des egr /fap/reprog cest tout apres tout se qui est clonage code pin ect.. je rame grave et en plus je nais pas l'OPcom moi la pour le moment jai un ancien colegue qui ma dit de faire un backup au Ktag de mon calculo et de reecrire celui doccaz il avait lair sur de lui mais sa na pas marcher je commence vraiment a deprimer lol
                  • abou28100
                    • 857
                    Oula. Tu peut faire un backup de ton ancien ecu (mais j'ai cru comprendre qu'il rép pas non plus au bdm) et le backup de l'occasion. Si tu trouve exactement les même ref ta juste a injecter le full. Après tu peux mettre un autre en suivant la procédure de yoyo. Le pin dans le pire des cas tu va a Opel le réclamer si tu la pas dans tes papier de véhicule.
                    • autodiag10
                      • juin 2018
                      • 8
                      et bien je tavou que moi meme je comprend rien pourquoi au bdm il veut pas du tou me le lire alors que au Ktag cest direct jsui larguer sur se cout la mais bon .
                      apres si je reprend se qua dit yoyo il faut que je mette vierge le calculo doccaz que jai recuperer qui a exactement les meme ref et le meme soft egalement mais je sait pas comment on fait jai jamais fait de vierge moi
                      • antonydu16
                        • août 2015
                        • 67
                        Salut, tu injecte ton FULL au KTAG dans ton occase mais avant, calcul ton checksun. pour le BDM mauvais branchement. post des photos de tes calculos et des branchement.
