Flash MPC SID803
  • 2bad69
    • décembre 2015
    • 118
    Flash MPC SID803
    Salut à tous !
    je vous explique en bref mon histoire:
    J’ai fait un FAPOFF sur une 307 ph1 en 2l 136ch, donc SID803 par OBD. Le problème, c’est que le pc s’est mis en veille avant la fin de l’ecrit (Je sais, c’est très con !)
    Donc, forcément elle démarre pas et il est impossible de reprendre l’ecriture. Pour faire vite j’ai pris un calculateur d’occase que j’ai mis vierge mais au pp2000 le BSI ne veut pas se synchroniser avec, en même temps la réf du nouveau calculateur est très différente. C’est peut-être normal.
    Je m’apercois que c’est pas sur la flash que j’ai travaillé mais sur le MPC. Du coup, pour pensez que si j’essaye d’injecter l’ORI en Jtag avec Xprog, il pourrait partir ? (a savoir que j’ai déjà tenté un BDM avec le v54 qui a échoué, mais je pense que mes têtes de lecture sont merdiques)
    deja avec quoi ecrivais tu ?
    Par la suite BDM devrait te sortir de la sans soucis .... sauf si par mégarde tu as alimenté la tete BDM ... dans ce cas la ton ecu est simplement .... mort
    • 2bad69
      • décembre 2015
      • 118
      Merci pour ta réponse, j’ai essayé de réécrire avec plusieurs sondes dont Kess. J’ai également essayé le BDM avec le Galleto sans succès mais il n’est pas impossible que mes tètes soient merdiques. Du coup je vais recommencer, cett fois ci en « Jtag ». On verra bien ce que ça donne.
      • 2bad69
        • décembre 2015
        • 118
        Eh bah non ! Xprog ne passe pas, rien ne répond.
        Si quelqu’un a une solution je suis preneur...
        • DIAGAUTO33
          • 256
          Salut, le seul moyen de le sauver si ECU pas HS est de trouver un full bdm qui correspond à ton HW et SW puis injecter en BDM ( voir si ton dump EEP est encore OK sinon, vierge + recodage).
          As tu déjà lu un sid en bdm avec ton FGTECH ?
          Sinon, il faut envoyer ton ecu...
          • 2bad69
            • décembre 2015
            • 118
            Salut, j’ai bien essayé de l’ecrire En BDM cette fois ci, mais impossible de se connecter avec le V54. Ceci dit, j’ai utilisé la tête Optican 201 mais je me demande si elle est pas défectueuse...
            • Geri12
              • 258
              Optican c'est de la bonne qualité, je suppose.
                en general si les branchement sont bon oui tout fonctionne ...
                Comment as tu alimenté le calulo ?
