Salut tout le monde j'ai besoin de vos conseils,
J'explique ma situation :
J'ai acheter une 206 1.6 hdi de 2006 (edc16c34) qui à été defaper par l'ancien propriétaire. Ce defap après déduction a été fait par un soft car je n'est plus aucun DTC qui remonte. D'autre part à mon avis en injectant la flash defap le telecodage calculateur a été perdu mais pas les codes injecteurs.
Actuellement je dois donc mettre deux fois le contact pour ne pas être en mode dégradé. Suite à cela la voiture fonctionne normalement.
Je n'est donc pas le dump original de la voiture.
J'ai en ma possession les outils : BDM 100, MPPS V13, Diagbox, Galletto 1260, etc ...
Je vous joint le full, la flash, l'eeprom et le fichier lu en OBD MPPS
J'aimerais donc avoir la procédure à suivre pour reconstruire l'eeprom proprement (avec le telecodage origine etc...) et refaire le defap/EGR off proprement (avoir les DTC qui remonte dans un premier temps etc...)
J'ai pu récupérer le PIN calculateur grace à l'eeprom.
Merci d'avance pour vos conseil.
