Bonsoir messieurs,
Je vous explique mon soucis un ami a un garage fiat et il a fait un mise a jour(MAJ fap apparemment) calculateur sur un fiat doblo de 2007 équipé d'un moteur 1,3 multijet et depuis la mise a jour le véhicule démarre claque fortement et s’arrête.
Je lui ai dit de réinjecter la carto avant reprogrammation mais apparemment il ne peut pas.
J'ai donc voulu lire l'ECU mais ECU introuvable.
J'ai fait un full backup avec ktag qui c'est très bien déroulé et le fichier passer dans winols cheksum ok.
J'ai donc essayer d'injecter un full d'une autre fiat équiper du même moteur avec un immo off mais la plus du tout de voyant moteur ça ne démarre pas évidemment mais le calculateur a bien pris en compte le nouveau full.
Pensant que mon full avait un soucis j'en récupère un autre et la toujours le même soucis.
Je remet le full origine voir si du coup le calculateur aurait lâcher ce qui m'aurait étonné et la voyant moteur allumer je démarre ça refait comme au départ démarre puis cale et toujours pas de réponse de l'ECU.
Il a trouver un calculateur d'occasion pour juste faire un off dessus mais avant de faire quoi que ce soit on va juste le brancher voir si on a quand même le voyant moteur et la surprise pas de voyant moteur.
Donc je souhaiterais savoir si quelqu'un avait deja cloner ou a deja eu ce genre de soucis et aurait une astuce qui pourrait m'aider car je ne connais pas trop ce genre de modele et je ne comprend pas pourquoi il ne communique pas.
Merci d'avance.
CALCULATEUR MAGNETI MARELLI MJD 6F3 HW03R
Merci d'avance.
