recherche désespérément ori 307 1.6 phase 1 hdi 110
  • dudul88
    • janvier 2016
    • 51
    Salut à tous,
    J'ai un problème de perte de puissance sur une 307 1.6 phase 1 hdi 110 (montage pas très courant...), avec aucun défaut qui ressort (même en débranchant débitmètre, vanne egr et commande du turbo...).
    Je pense donc que la carto a été modifiée, et je recherche un ori pour pouvoir comparer.
    les ref du calculateur edc16c34 :
    HW 9653958980
    SW 9656161880
    Ref bosh : 0281011627
    dump : 1037371081
    Je vous joins le dump...
    Merci d'avance !
  • protheus
    • octobre 2015
    • 95
    Envoyé par dudul88
    Salut à tous,
    HW 9653958980
    SW 9656161880
    dump : 1037371081
    Merci d'avance !
    Bonjour !
    voilà pour toi l'ami ...
    • dudul88
      • janvier 2016
      • 51
      Merci beaucoup pour la réactivité ! Je regarde ça tout de suite ;-)
      • protheus
        • octobre 2015
        • 95
        OK tiens moi au jus...
        Bonne journée !
        Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
        • dudul88
          • janvier 2016
          • 51
          Dommage c'est pas la bonne version. Merci quand même !
          • romain4086
            • mars 2019
            • 325
            salut tu t'en fou de la bonne version telle map de tel version sur 110 hdi 1.6 sa sera les meme iq meme egr c'est simplement l'architecture de l'interieur qui change ( adressage des maps differente entre sw et hw different le reste c'est la meme chose )
            ps : sa sent un coup de volta ou autre qui ta sup tous les dtc lol a tous les coups
            • dudul88
              • janvier 2016
              • 51
              Bon, je vais essayé d'injecter ça alors ! Dommage j'aurais bien aimé voir ce qu'il y a eu de modifié
              Mais du coup je peux quand même faire ça par obd ou il faut que je passe par bdm impérativement ?
              • protheus
                • octobre 2015
                • 95
                Le fichier posté est un ori...
                Injecté et vois ce que ça donne sur la remontée des dtc
                Dernière modification par protheus, 23 mai 2019, 15h13. Motif: Oui tu peux injecter par obd bien que je préfère travailler avec bdm c plus sûr
                • romain4086
                  • mars 2019
                  • 325
                  injecte surtout pas si pas meme hw sw fou !!!!!
                  • protheus
                    • octobre 2015
                    • 95
                    C moi l'ami que tu appelles fou ???
                    • romain4086
                      • mars 2019
                      • 325
                      tu vas planter ecu directe si t'injecte le fichier ori qui n'a pas meme HW SW
                      tu as les bases de la reprog au moins parce que la sa fait peur ce que tu vient de dire lol
                      pour comparer sur winols tu peut voir se qui est différents dans la zone dtc encore faut il que tu sache la reconnaitre et comment elle fonctionne et que tu compare ton ta table dtc de ton fichier et celle de l'ori et tu mod ton fichier par rapport a l'ori pour remettre tes dtc on et ensuite tu reinjecte ton fichier a toi
                      ps : si c'est volta qui a etait utilisé ou autres accroche toi tu vas reactivé tes dtc en 10min vu le nombre de dtc qui supprime mdrrr c'est log c bien quand ta pas de soucis qui arrive comme toi mais le mieux est apprendre et de faire soit meme moi je serait je prierais pour qu'une ame charitable te file un ori identique a ton fichier a toi sinon bon courage moi j'ai regarder partout j'ai rien qui correspond a ton fichier
                      • protheus
                        • octobre 2015
                        • 95
                        Il va rien plante déjà fait fait plusieurs fois sans soucis
                        Essaye et tu verras....
                        N'appelle pas FOU les gens que tu connais pas et reste simple et humble ce sera mieux pour communiquer ensemble
                        • romain4086
                          • mars 2019
                          • 325
                          Envoyé par protheus
                          le prend pas mal surtout que je disais sa a lui avant d'avoir vu ton msg mais bon injecte l'ori tu verra bien tu auras pu de soucis c'est sur tu auras pu de com avec ecu et jespere que tu auras de quoi injecter en bdm pask sa va tous planté enfin bon je dit sa je dit rien
                          sur du edc16c34 tu as deja fait.. et je reste humble enfin bref bien bon courage débrouiller vous alors
                          • dudul88
                            • janvier 2016
                            • 51
                            Les bases de la reprog j'ai tkt. Par contre les dtc sans un ori identique c'est sûr que je suis pas devin... Les HW et SW sont bons, c'est juste que la carto n'est pas la même suite à une mise à jour j'imagine. La question qu'il me reste c'est est-ce que l'écriture via OBD va suffire ou est-ce qu'il faut que j'ouvre le calculo pour la faire en BDM.
                            • romain4086
                              • mars 2019
                              • 325
                              bien edc16 obd est une lecture full donc si hw sw sont bon tu craint rien (juste attention au code injo) et si sa plante tu reinjecte en bdm le fichier
