Visteon DCU102 Pin cassée et oxydée
  • tomgtturbo
    • mai 2023
    • 44
    Bien le bonjour à tous, après avoir ouvert un poste sur les amis du diag, concernant des soucis sur mon Peugeot Boxer de 2007. J'avais un souci de démarrage, de préchauffage etc etc.. j'ai en partie résolu les problème, mais hier j'ai eu une coupure moteur net dans un premier temps j'ai pu redémarrer. Mais il a calé une seconde fois, et je suis resté bloqué. Je suis retourné et en "bricolant" les prises du calculateur, notamment celle du milieu (la plus grosse) il est reparti. J'ai donc pris le temps de bien démonter, bien regarder et il s'avère qu'une pine est cassée (PIN G1) dû à l'oxydation.
    Oui on connait tous maintenant le défaut de conception qui fait que ça prend l'eau juste sur le faisceau électrique qui va au calculateur. J'ai donc fait l'étanchéité correctement pour ne plus être embêter.
    Mais je me pose plusieurs questions.
    Dans mon cas, est il nécessaire d'acheter un calculateur d'occasion? je précise que j'ai un émulateur car le neiman à déjà été changé.
    J'ai parcouru le forum, j'ai un fgtech donc d'après ce que j'ai vu j'aurai pas trop de souci pour lire la ST10Fxxx.
    Faut il virginiser le nouveau? est il possible de faire un clonage? (j'ai une carto avec EGR OFF + Stage 1 sur celui HS)
    Je précise également qu'il démarre, et que tous le reste fonctionnait jusqu'à ce week end
    Merci en tout cas à vous et j'espère ne pas avoir posté ce post au mauvais endroit.
    A+
  • tomgtturbo
    • mai 2023
    • 44
    Bonjour à tous, je n'ai pas trouvé réponse sur le forum, j'ai quand même fouillé et trouvé quelques infos, juste pour vous dire que j'ai réussi à lire les données de mon calculateur HS, avec FG Tech, en bootmode.
    Je recherche un autre calculateur, j'ai récupérer mon émulateur, et j'injecterai le backup que je viens de récupérer et vous tiendrai au courant
    • tomgtturbo
      • mai 2023
      • 44
      Bonjour à tous
      Suite et presque (j'espère) fin des épisodes. J'ai acheté un calculateur en bon état, d'un boxer de 2009, même moteur mais SW et HW différent. Je l'ai cloné avec mon vieux qui est HS mais qui répondait quand même, récupéré par la même occasion l'émulateur sur mon vieux calculo (le neiman avait été changé) et là je n'ai pas voulu récupèré le bsi de l'autre..
      Le tout effectué avec mon galetto v54, il à démarré au quart de tour ! j'ai bien refais l'étancheité du calculo pour pas être emmerdé. Voilà si ça peut aider certain
      • Jules
        • 27
        Génial tout ça ! Sacré taf. C'est toujours bon de savoir que le clone peu être réalisé avec un HW différent.
        • tomgtturbo
          • mai 2023
          • 44
          Envoyé par Jules
          Oui en tout cas la dessus aucun souci
