EDC15C2- Donnée invalide du calculateur moteur
  • tbiomed
    • 20
    voici le message qui se répète toute les 30 secondes sur un lexia : "Donnée invalide du calculateur moteur" se qui entraine un voyant orange " defaut moteur".
    Avez-vous une idée du problème?
    Sinon, j'ai pensé a actualiser la version de la carto.....
    Merci par avance pour vos idées
  • Poweredbynathan
    • 28
    hello
    quel defaut lexia fait t'il remonter
    • Sp4rDa
      • septembre 2014
      • 139
      Salut suite à une reprog j'ai le même problème sauf que winols me dit que le fichier ori à un bloc non synchronisé et la voiture ne démarre pas.
      Quelqu'un a-t'il trouvé une solution?
      • tbiomed
        • 20
        Au niveau de l'injection, je rentre dans l'historique et j'ai "Donnée invalide du calculateur moteur" d'affiché toutes les 15 secondes. Je fais un test complet des éléments et j'ai aucune erreur
        • Sp4rDa
          • septembre 2014
          • 139
          As tu essayer d écrire directement sur la 29f400?
          • tbiomed
            • 20
            bj,
            écrire dans 29f400 , à quoi sert cette adresse?
              Envoyé par Sp4rDa
              Poste ton ori est ton fichier modifié
              • j-sky
                • 422
                je ne comprend rien à ton problème
                Essaye d'être + clair (incident, ref hard, soft, véhicule...)
                quand ton lexia n'est pas branché, qu'as tu comme panne sur la voiture ?
                • tbiomed
                  • 20
                  Picasso xsara HDI 2.0 de 2004
                  Avez vous la possibilité d'avoir la mise à jour de la carto ou il faut que j'aille chez notre amie CITRON?
                  • j-sky
                    • 422
                    Peux tu répondre aux questions ?
                    • tbiomed
                      • 20
                      bj jsky,
                      Concernant ta demande voici la manip fait chez un pote suite à l'affichage du voyant moteur "orange"
                      Branchemenet du lexia.
                      Test
                      Problème d'injéction,
                      Historique
                      Effacement mais tjs le même problème.
                      • j-sky
                        • 422
                        Et en lecture défaut, ça donne quoi ?
                        Et quelle est la panne moteur ?
                        Si tu veux vraiment de l'aide, fait nous un résumé depuis le début
                        • tbiomed
                          • 20
                          La panne affiché avec un ELM est "p3007" suite à la désactivation de la vanne EGR via la carto et depuis j'ai cette erreur. Jean22 m'avait conseiller de changer sur la carto, les valeurs de seuil débimètre mais rien n'a changé (avec winsol). J'ai donc demandé à un pote d'utiliser son lexia et voir si-dessus. Il pense que le calculateur à un problème car l'erreur "Donnée invalide du calculateur moteur" toutes les 15 secondes correspondrait à un branchement et débranchement du lexia. Il m'a conseillé de faire une mise à jour de la carto car il est possible qu'il est un problème de version. Sinon, il faut changer le calculateur ... les boules ... Sinon , c autres choses....?????
                          • j-sky
                            • 422
                            Et bien voilà, on y vient...
                            Remet ta carto ori, efface les défauts, et refait un essai de ta voiture
                            Pour le bug du Lexia, as tu le même bug avec l'elm ?
                            Si non, alors fait l'essai d'un autre Lexia avec une autre vci XS Psa
                            • tbiomed
                              • 20
                              Remet ta carto ori, efface les défauts, et refait un essai de ta voiture ---> OK, je met en piece jointe ce soir le .ori : Petite question, sur winsol, il demande des informations à l'ouverture (type voiture ect...), est-ce obligatoire??? avant de remettre
                              Non --->Difficile car j'en n'ai pas d'autre mais son lexia fonctionne car sur sa voiture ça fonctionne ;-)
