EDC15C2- Donnée invalide du calculateur moteur
  • j-sky
    • 422
    Envoyé par tbiomed
    Remet ta carto ori, efface les défauts, et refait un essai de ta voiture ---> OK, je met en piece jointe ce soir le .ori : Petite question, sur winsol, il demande des informations à l'ouverture (type voiture ect...), est-ce obligatoire??? avant de remettre
    Pour le bug du Lexia, as tu le même bug avec l'elm ?
    Non --->Difficile car j'en n'ai pas d'autre mais son lexia fonctionne car sur sa voiture ça fonctionne ;-)
    Non, la carto ori, tu la met dans ton calculateur et pas ici
    Pour le Lexia qui fonctionne sur sa voiture, c'est la même voiture et même injection et même soft ?
    Il faut comparer sur materiel identique
      Envoyé par tbiomed
      La panne affiché avec un ELM est "p3007" suite à la désactivation de la vanne EGR via la carto et depuis j'ai cette erreur. Jean22 m'avait conseiller de changer sur la carto, les valeurs de seuil débimètre mais rien n'a changé (avec winsol). J'ai donc demandé à un pote d'utiliser son lexia et voir si-dessus. Il pense que le calculateur à un problème car l'erreur "Donnée invalide du calculateur moteur" toutes les 15 secondes correspondrait à un branchement et débranchement du lexia. Il m'a conseillé de faire une mise à jour de la carto car il est possible qu'il est un problème de version. Sinon, il faut changer le calculateur ... les boules ... Sinon , c autres choses....?????
      Je ne me souviens absolument pas t'avoir dit de changer les valeur du debimetre dans ta carto.
      Surtout avec un message comme cela ( données invalide calculateur ...)
      Pour le P3007, j'ai peut être dit de regarder le debimetre par contre :
      la : [URL]http://www.lesamisdelaprog.com/rge-egr/2747-help-egr-off-erreur-p3007.html#post13770[/URL]
      Comme dit jsky remet l'origine tu vas savoir si tu as toujours cette erreur.
      Pour moi il y'a une erreur sur ta carto.
      Tu as fait comment ton EGR OFF ?
      Poste HW, SW ( noté sur le calculateur ) ainsi que ORI et MOD.
      Pour ce qui est de mettre à jour la carto c'est Pipo. Aucune raison que cela marche mieux que l'ori.
      Les infos ne sont pas obligatoire dans WinOls.
      • Poweredbynathan
        • 28
        Personnellement +1 pour l'essai de la cartho origine tu aurai du faire sa début le début
        • tbiomed
          • 20
          salut, merci pour vos réponses.
          J'ai remis l'ori original et là plus d'erreur p3007 mais une erreur p0400. Pour info ma vanne est neuve et débitmètre également. Lorsque la vanne est branché, le moteur fume énormément et j’entends cliquetis. J'ai donc préférer carrément la débranché et j'ai donc suivi à nouveau le tuto afin de désactivé EGR :
          [URL]http://www.lesamisdelaprog.com/rge-egr/999-tuto-egr-off-edc15-psa.html[/URL]
          j'ai débranché ou rebranché, bouché la vanne mais idem.
          J'ai une erreur P3007 mais la voiture fonctionne bien malgré le voyant. ;-(
            Le fichier OFF semble OK.
            C'est une vanne à pilotage pneumatique ? Quand tu débranches tu bouches ?
            L'éléctrovanne est branché électriquement ?
            Je te conseille de vérifier les autres électrovannes, notamment celui du doseur air frais.
            Pour la contrôler c'est simple démonter la durite qui est connecté a l’admission,mettre en route le moteur au ralenti même moteur chaud le papillon doit se fermer, sinon électrovanne hs ou clapet bloqué voir grippé.
            Un coup WD40 dans les conduits suivi d'un bon coup de soufflette,et c'est bon.
            • tbiomed
              • 20
              Merci Jean 22,
              J'ai remis la carto et enlevez le voyant avec le lexia, et la miracle depuis 3 semaines, plus de voyant. ???
              Avant j'enlevais le voyant avec elm mais le voyant revenait.
              Si le voyant reviens, je ferais ce que tu m'a dis.
              Je vous tiens au courant.
              Envoyé par Jean22
