Calculateur EDC16c35 planté
  • dep-info
    • 906
    #31
    Attention , si tu as reflasher un full bdm , il y a la dessus un code immo tournant. C'est a dire qu'il te faudra recoder la clé....
    As tu fais un full bdm ?
    • jecdu33
      • 234
      #32
      Bonsoir Dep-info,
      Non malheureusement, je n'ai qu'un backup bdm partiel, eeprom + micro.
      Je vais recevoir dans les heures qui viennent une flash lu en bdm.
      Il y aura sans doute une manif a faire sous inpa. Tu as deja fait cette manip ?
      • Godblood
        • 247
        #33
        as-tu résolu ton problème depuis le temps ???
        D'ailleurs j'ai dépanner une personne qui avais planter un bmw X3 150cv edc16cp35 en écriture avec un galletto V54
        • jecdu33
          • 234
          #34
          salut Godblood,
          Oui merci, j'ai récupéré une flash lue en bdm, l'ecu a été a nouveau reconnu
          • Godblood
            • 247
            #35
            impeccable ça fais toujours plaisir lorsque ça démarre ....
            • JGrims
              • juin 2016
              • 7
              #36
              Salut à tous, j'ai un problème quasi similaire.
              J'ai fais une lecture OBD avec un kess V2 sur une 330d E90 donc edc16cp35, jusque la pas de problème. Mais quand j'ai voulu réecrire par OBD pas les 14V donc le Kess n'a pas lancé l'ecriture mais la voiture ne démarre plus.
              J'ai donc fais une lecture full BDM avec mes 3 fichiers, eeprom 8ko micro 513ko et flash 2048ko. J'ai réécris le calculo en BDM avec ce que je venais de lire en BDM mais le résultat est le meme, le demarreur tourne mais le moteur ne démarre pas. Problème avec mes fichiers ou le code tournant qui m'empeche de demarrer ? Besoin d'aide sur ce coup la merci d'avance !
              • Vetse45
                • 170
                #37
                Ben en même temps faut réparer le fichier ci tu lis et écrit ta lecture BDM sans réparé ton plantage ça ne fonctionneras jamais.
                Vous touchez mais vous ne connaissez pas la base d'une reprogrammation. Poste ton fichier lu par OBD et ta flash au BDM
                X17, Kess, Galletto, ...
                Swiftec
                https://www.facebook.com/mecatech45/?fref=ts
                • JGrims
                  • juin 2016
                  • 7
                  #38
                  Envoyé par Vetse45
                  Oui mais ce que je ne comprends pas c'est ou a eu lieu le plantage. Car il n'y a meme pas eu d'écriture, j'ai pas tout compris. Le fichier lu ne m'interesse pas il a déja eté mod et je veux repasser sur un Ori, j'en ai donc trouvé un lu avec un kess et c'est lui que je voudrai remettre dedans quand l'écriture n'a pas eu lieu.
                  Fichier obd lu: [URL]https://www.catupload.com/download/bf521af9779472c184241e1ada682d45.html[/URL]
                  Fichier ori: [URL]https://www.catupload.com/download/0027c65f3584f8d717287e9b10685620.html[/URL]
                  Flash BDM: [URL]https://www.catupload.com/download/72703078c648dda42cca40b1ceb4f0d1.html[/URL]
                  • JEREM
                    • 311
                    #39
                    Sa a du planter juste après l'effacement de la flash
                    • Vetse45
                      • 170
                      #40
                      Voici ton fichier réparé à réinjecter au BDM
                      Swiftec
                      • JGrims
                        • juin 2016
                        • 7
                        #41
                        Tout d'abord merci beaucoup Vetse45 pour ton aide ! j'ai réinjecté le fichier au bdm, deja le calculateur est reconnu par tous les dispositifs obd, ce qui n'était pas le cas avant. Mais par contre toujours pas de démarrage ... le démarreur se lance et rien. Peut être un soucis d'immo tournant je ne sais plus la ..
                        • Vetse45
                          • 170
                          #42
                          Oui fait une synchro du CAS et de l'ECM
                          Swiftec
                          • JGrims
                            • juin 2016
                            • 7
                            #43
                            Envoyé par Vetse45
                            Synchro faite la voiture a démarré. Un grand merci a toi Veste45 !!! Par contre le fichier Mod qui était dedans est endommagé aussi car je l'ai réinjecté au bdm et pas de démarrage et pas de possibilité de synchro de CAS car pas de com avec le calculo.
                            Est ce que tu pourrais aussi me le réparer pour qu'il soit utilisable stp ? Merci d'avance !
                            Fichier mod: [URL]https://www.catupload.com/download/2bc5624f74015ae9ba3da7b6f4c895a2.html[/URL]
                            • BED25
                              • février 2017
                              • 17
                              #44
                              Bonjour
                              ou puis je trouver
                              un fichier bmw e90 en memoire flash
                              • Vetse45
                                • 170
                                #45
                                Salut, ton fichier n'est plus dispo je n'avais pas vu ton message.
                                Swiftec
