Immo off mini edc16c35
  • Julien44
    • avril 2023
    • 8
    Salut à tous j’aimerais avoir votre avis sur une question
    Jai extrait et modifier une Carto afin de faire un immo off sur un edc16c35, j’explique mon procéder
    Extraction de la Carto via la prise obd de la voiture avec kess v2
    Modification a l’aide de volta afin de faire l’immo off
    Jai demandé un conseil sur un groupe fb afin de savoir si l’on pouvait être sure que l’immo off a bien été réaliser avant de remettre la Carto dans la voiture, mais on m’as repondu que ce n’était pas possible de faire un immo off sur ce calculateur ?
    Pouvez vous m’éclairer ? Sinon je remettrais la Carto et je verrais bien si ça marche
    merci d’avance
  • mato44
    • avril 2017
    • 675
    sur ce type d'ECU pas d'IMMO OFF possible !
    et surtout ne travaille pas par OBD pour ce genre de manip tu va le planté à coup sur
    Volta c'est de la me**de
    Il faut lire l'EEPROM avec le Ktag puis le virginiser
    Après avec la valise BMW il faut synchroniser le CAS
    • Julien44
      • avril 2023
      • 8
      Merci pour ta réponse
      Dans ce cas il faut poser un émulateur ou alors trouver un calculateur non bloqué et cloné l’autre ? (Avec le même hardware et tout bien sure)
      • mato44
        • avril 2017
        • 675
        ECU clonable donc oui tu en trouve un avec les mêmes ref.
        Puis au BDM avec le Ktag tu fait ton clonage
        Puis valise BMW pour la syncro
        Pose émulateur type JULIE impossible sur ce modèle de mémoire
        • ggd29
          • juin 2025
          • 12
          Salut je me permet de vous demander une info svp, je voudrais savoir comment vierginisé avec le Ktag stp? Je suis technicien bmw depuis 18ans dont 8 en concession, j'ai commencé à toucher aux carto mais je suis très prudent.. J'extrais et injecte avec un MPPS V22 en OBD (très stable et calcul du checksum automatique) un Ktag pour le clonage ou sauvegarde complète du calculateur, je travail toujours avec une alimentation sur le véhicule (Deutronic DBL1600) je cherche à faire un vierge sur mon calculateur e60 (530d 218ch) j'ai extrait tout avec le Ktag en BDM mais je ne voie pas du tout comment faire un vierge dessus... J'essaie d'apprendre ECM Titanium doucement à mon rythme mais j'avoue qu'il y a tellement de possibilité que je n'ose rien toucher.. J'attends de recevoir un calculateur pour mon 330d e46 que je vais cloner avec le Ktag et je pourrais faire mes essais.. Merci d'avance,
          • Jeffperformances
            • juillet 2023
            • 51
            C'est quoi comme calculateur ?
            • Jeffperformances
              • juillet 2023
              • 51
              Si c'est bien un EDC16C1 il est 100% clonable....
              • ggd29
                • juin 2025
                • 12
                Salut à tous, juste une question sur ce même calculateur si possible, pouvez vous me confirmer qu'un vierge est possible avec un Ktag svp? je n'arrive pas à trouver la procédure... Merci. J'avais crée un poste mais aucune réponse..
                • ggd29
                  • juin 2025
                  • 12
                  Autan pour moi je me suis mélanger dans les messages, c'est un EDC 16C35 (530d e60 de 2004/2005)
