Copie d'un calculateur EDC16c35
  • matrix28
    • 176
    Bonjour à tous, je cherche quelqu'un qui à déjà copier un calculateur edc16c35 de bmw 320d auto. j'ai récupéré le même calculo avec les mêmes références et je voulais savoir ou se trouve l'immo sur l'eeprom et la partie boite auto .faut t'il le faire en BDM ou il faut dessouder
    Merci d'avance
  • saidselim1
    • 258
    meilleur solution avec edc16 , c'est bdm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • matrix28
      • 176
      Envoyé par saidselim1
      Oui le BDM c'est la meilleur solution sur pas mal de caculo , tu as essayé de copier un edc16c35 de bmw 320d auto, car il y à un code tournant et sa ne démarre pas. merci
      • saidselim1
        • 258
        alors pour le code tournant
        si tu fait un full aujourd'hui et tu le reecri aprés avoir demarré plusieure foi, ça ne marchera pas!!!!!!!!!!!!!!!!!
        donc si tu veut faire un clon d'ecu il faut li et ecrir en meme temp.
        voila
        • matrix28
          • 176
          voila
          A tu la solution à ce problème quand sa arrive? je dois refaire un dump pour une autre BMW 320D avec le calculo HS et il est impossible de faire un BDM alors j'ai réussi à lire l'eeprom 95640 et j'ai récupéré un autre à la casse avec les mêmes HW et SW si je remet que l'eeprom tu pense que sa va fonctionner merci.
          • saidselim1
            • 258
            non ya sync bloc il me simble dans le flash.
            il te faut imperativement flash ori bdm.
            et le m58wxxxx est mort?
            • matrix28
              • 176
              certain arrive à refaire le dump avec l'eeprom et la flash, mon mpc562 est pas mort mais je ne peut pas le lire mais j'ai une lecture qui a été pris au mpps avant d'être hs, mais le mpps ne prend pas tout. maintenant il faut que je trouve un dump complet et reprogrammer les clés après.
              Voila les fichiers récupérés
              • hexbinori
                • avril 2014
                • 36
                tu n'aura pas le meme dump par obd et par bdm
                • matrix28
                  • 176
                  Envoyé par hexbinori
                  sa je le sais merci
                  • hexbinori
                    • avril 2014
                    • 36
                    post la référence de ton boitier sinon as tu un cable k + DCAN genre inpa ?
                    • matrix28
                      • 176
                      Excuse moi c'est pas méchant, tu me parle de câble de diagnostique obd pour bmw, je ne suis pas à mon premier edc16c35 je bosse dans un garage et je fais pas mal de voitures par jour, alors connait tu vraiment le edc16c35 ? à tu déjà fait des copies? car je ne suis pas la pour faire des essaies et je suis bien équipé en appareils pour sa, c'est pour sa que je cherche quelqu'un qui à déjà copier un calculateur edc16c35 de bmw 320d auto, par ce que sur les forums il y à beaucoup de monde qui font essayer des manipulations qu'ils essaient pour voir si sa marche et c'est une perte de temps merci.
                      • hexbinori
                        • avril 2014
                        • 36
                        non mais ecoute bien mon amij'ai dis ca car au pire si tu avais un soucis de syncro je t'aurai guider pour installer le DIS du gt1 avec ce câble qui coute 20 euro tu l'installe sur vmware et tu passe la syncro comme chez bmw 'eux meme aujourd''hui il regrette d'avoir passer a autre chose que le dis qui est excellent, moi non plus je n'aime pas les théorie bizzard pour essayer n'importe quoi je sais que tu n'ai pas un cobaille mais on peut faire des miracle avec ce cable sur bmw sans avoir le gt1 qui coute cher pour un seul dépannage sinon oui j'ai deja eu a faire au edc16c35 sans aucun probleme moi j'ai surtout remarqué le probleme de l'immo tournant sur audi a4 ...
                        • matrix28
                          • 176
                          [URL="http://www.lesamisdelaprog.com/members/hexbinori-7294.html"]hexbinori[/URL] tu pense que je vais retrouver mon dump perdu de cette façon, explique un peu la procédure merci.
                          • hexbinori
                            • avril 2014
                            • 36
                            quand tu mets read ecu tu reussis a avoir un full bdm ou pas ? c'est ce que je ne comprends pas si non tu peux pas, extrais l'eprom et reinjecte la apres si ca ne demarre pas avec le DIS tu lance la syncro DDE CAS
                            • matrix28
                              • 176
                              Non impossible d'avoir un full bdm le calculo est mort et j'ai récupéré que l'eeprom, et avec celui de la casse oui je peux avoir un full bdm. je vais essayer en mettant l'eeprom en plus et après si sa ne démarre pas je vais lancer la syncro DDE CAS pour voir, merci
