Copie d'un calculateur EDC16c35
  • matrix28
    • 176
    Retour sur la BMW 320D calculo edc16c35. Suite a la copie du dump en BDM de l'original avec un K-TAG mais qui avait déjà planté suite à une injection avec un MPPS v16 en OBD qui à planté à l'écriture à cause du 14v manquant en fin d'écriture. mais j'ai le fichier original de la première lecture en MPPS. Donc après j'ai pris le dump en BDM sur le calculo planté et l’injecter sur un nouveau calculo de même références hw et sw. Et maintenant il faut que j'arrive à injecter le fichier du MPPS ori par OBD alors quel solution avez vous à me proposer merci.
      c'est toujours la même voiture ?
      je règle beaucoup de soucis de ce genre pour des garages et programmeurs en herbe
      la eeprom est la flash sont lié sur bmw
      même si on n'arrive plus a lire par bdm la flash il existe d'autres moyens selon le composant ... enfin faut déja voir si ce dernière n'est pas planté mais on doit pouvoir y récuperer les données crypté bm dans le fichier flash bdm
      • matrix28
        • 176
        Envoyé par kennfeld
        Merci de ta rapidité oui c'est la même voiture, voila le full BDM pris avec un K-TAG mais qui à planté avant avec le mpps, mais l'eeprom est nikel et le Dump du calculo acheté pour la copie.
        Alors pense tu rattrapper le Dump?
          tant que personne n'a tenté quoi que ce soit ma méthode marche si quelqu'un a déjà écrit dans l'ecu c'est mort je pense a moins de faire une réini totale puis de faire appairer chez bm
          • digimotion41
            • 3
            tu peux faire un clone si tu as un backup complet mais tu ne peux le reinjecter que si tu n'a pas redemarrer ! sinon le code aura bougé.
            Il faut refaire un resync avec un app. de diag ou inpa ! ce n'est pas grand chose !
            Ou
            • chris11
              • août 2015
              • 3
              Envoyé par digimotion41
              Ou
              salut tous le monde , j'ai réussi mon premier dump via BDM sur ce calculateur edc16c35 pour une 120d automatique qui avais le calculateur HS (grâce à ce fofo 1000 merci)
              J'ai récupéré donc l'eeprom et le flash qui me semble correct (flash 2mo et eeprom 8ko)
              je voudrais donc balancer le tout sur un autre calculateur de même référence avec surement le même hardware mais peut être pas le même software ...
              est-ce-que c'est possible de réinjecter en ignorant le software ? et sinon peut on uniquement réinjecter EEPROM afin de récupérer l'immo ect... (pour le code tournant j'ai ce qu'il faut pour resynchroniser ....) ?
