Bonjour Invité,
merci.
je n'ai pas la flash,je ne trouve pas de résistance dans mes alentours pour faire un boot mode donc comme j'ai une 29f400 neuve,je voudrais injecter le flash puis ressouder!
l'ecu est vérouillé
Ah ok.
Dommage, je n'ai pas ce HW et SW en stock.
Mais il me semble que tu peux faire le boot sans résistance la dessus.
Si les pros peuvent confirmer.
Au pire, tu mets à la masse avec une lampe témoin au cas ou.
PS. Ecu 1 ou 3 plugs ?
Dernière modification par DIAGAUTO33, 26 février 2015, 14h09.
pas encore,j'ai du re-commander une eprom car j'ai égaré la neuve!
je suis sur que je vais là retrouver quand l'autre arrivera!
je ferai un retour dés que c'est fait(ou pas)!
merci diagauto33.
j'ai encore essayé avec gq4x et meme chose!
il doit y avoir une astuce pour effacer cette eprom!
au pire,je vois que tu n'es pas si loin de chez moi
j'ai déja programmé la 5p08c3 sans problèmes mais pour la 29f400(flash),j'arrive a la lire mais pas a l'effacer pour ecrire avec ton dump.
j'ai essayé avec willem et gq4x mais j'ai un message d'erreur lors de la vérification!
Ah OK . Bon courage dans ta recherche de flash alors ! Tu as quand même de la chance car niveau taille, il vaut mieux chercher la 29f400 que la 5p08 ![emoji1]
salutation, je viens de decouvrir l'inscription a ce forum moi qui a la base surfer vaguement sur les info free acces.
Pourquoi n'est-je pas decouvert...
