Bonjour les amis,
mon histoire est longue et compliquée alors je vais vous la faire courte, (l'histoire détaillée est disponible [URL="http://www.lesamisdudiag.com/egr-fap/77036-probleme-apprentissage-egr-grand-c4-picasso-1-6-110-edc16c3.html"]ici[/URL] )
il y a quelques temps on me vole mon calculateur, changement au garage, je récupère la voiture pleine de problèmes, esp/asr, frein de parking défaillant, défauts egr au diag...
gros litige avec le garage et l'expert, pour eux problèmes antérieurs au vol donc dans mon ...
après changement de quelques pièces, il s’avère que le problème est vraiment la vanne EGR, je la change, et là, que dalle, remontées d'erreurs comme avant le changement,
je me renseigne, on me renseigne, et je me retrouve a faire une procédure au galletto qui consiste a récupérer mon dump et le réinjecter en ne respectant pas le délai d'attente histoire de reseter le calculo,
tout se passe plus ou moins bien et j'arrive finalement au résultat escompté c'est a dire codage des injecteurs OK, effacement des défauts OK (ça a l'air de tenir, même la vanne egr est détectée et fonctionnelle)
le seul problème (et un gros) c'est qu'il m'est impossible de recoder le calculateur, l’appairage est ok, mais impossible d'entrer les valeurs (clim, boite, régulateur...) je peux accéder aux changement, mais impossible de sauvegarder
donc la voiture est en panne a 100km de chez moi, elle est roulante mais complement folle, elle fume a mort, les vitesses passent n'importe comment, bref pas le genre de véhicule a mettre sur la route.
donc je suis pour le moment bloqué, j'ai vu que certains préconisent de débrancher la batterie pendant au moins une nuit et recommencer l'apprentissage et en principe ça marche, j'ai également trouvé une info rapide Citroën qui dit d'attendre plus que les 30 secondes demandées dans diagbox sans quoi le télecodage ne fonctionne pas... mais je ne pourrais essayer que ce weekend,
et a part ça je n'ai aucune autre piste...
quelqu'un a déjà eu un cas similaire ?
pouvez vous m'aider s'il vous plait ?
est ce que c'est vraiment mort ?
j'ai envie de pleurer...
Merci d'avance.
Fabien
[URL="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=422299IMG20150412192317.jpg"]
[/URL]
[URL="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=197308IMG20150412194259.jpg"]
[/URL]
[URL="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=972065IMG20150412192912.jpg"]
[/URL]
Merci d'avance.
Fabien
