plantage de calculateur edc16c34 ford c max
  • sylvain02120
    • 438
    A dommage... ces clones...
    • prinzo57
      • 448
      contrôle quand même ta nappe tu sais jamais.
      abrite avdi full psa officiel
      • jecdu33
        • 234
        Envoyé par sylvain02120
        Oui il a sauvegardé aprés avoir planté, avant d'écrire la lecture obd au BDM, ça plante souvent sur Ford c'est pas le premier.
        Bonjour messieurs,
        quels sont les facteurs qui font que sur Ford ca plante souvent alors que sur PSA tout va bien ?
        • bp8bp_
          • 154
          Je ne sais pas sur Ford mais chez PSA je dirais pas que tout va bien.. ça plante aussi..c'est peut-être propre à l'écu
          • Macht
            • 531
            Car les ECU ford passe par la case FomoCo.
            • bp8bp_
              • 154
              FOrdMOtorCOmpany ?
              • jecdu33
                • 234
                Avec PSA en faisant le checksum avec winols puis MPPS le fait en suivant, il n'y a pas trop de risque, non ?
                • juju24
                  • 240
                  non,pas de risques.mpps calcul le checksum a l'ecriture mais c'est une securité en plus de donner un coup de winols!
                  • Macht
                    • 531
                    Hue je déconseille mpps la dessus. Bdm obligatoire.
                    • momo88
                      • 126
                      Salut les gars
                      J'ai des question à poser
                      -Est ce que sur un calculateur en BDM on a un nombre limite d'écriture ou pas ?
                      -est ce que quelk1 sais kel référence de calculateur qui pourrai aller pour le c-max car toujours pas résolu donc la référence de mon calculateur 0281015242
                      Aparament le calculateur est hs pas de réponse
                      • mamar86
                        • août 2015
                        • 12
                        bonjours sur se sujet j'aimerais savoir si les ecu ford et peugeot edc16c34 sont compatible entre eux.. je m'explique j'ai un ecu ford cmax 1.6tdci 110 qui est cramé et j'ai recuperé un d'une 307 qui est en bonne etat de marche..la question puis je cloner l'ecu peugeot pour le faire devenir ford?
                          Donne numéro HW Bosch des 2 ECU ( commence par 0281 xxx xxx )
                          • calculodoc
                            • juillet 2015
                            • 49
                            #28
                            parceque le PATS est dans le calculateur moteur stockage de toutes les données immo et clés et l appairage des calculos également
                            KTag kessV2 master officiel ECM Tittanium officiel
                            Xtool, carprog, programmateur, swiftec, carlab, dtcRemover, winols
                            Avdi, i/o terminal PSA Renault moto denso etc...
                            • mamar86
                              • août 2015
                              • 12
                              #29
                              Merci Jean22 de m'avoir répondu mais en faite au lieu de cloné mon calculateur j'ai remplacé par un autre avec clé bague bsi et surtout le compteur ce lots est indissosiable pour que sa marche..
                                #30
                                C'est la grande mode, un problème on change tout.
