Ecu planté edc16
  • nono52
    • juin 2014
    • 32
    Ecu planté edc16
    Bonjour, après avoir fait une sauvegarde d'un écu Edc16, je décide de re injecter cette même sauvegarde pour m'assurer dans un premier temps que tout fonctionne correctement, je travaille avec un mpps 13,
    mais voilà à la fin de cette manipulation qui ce passer bien jusque-là fin de la réinjection, le logiciel m'affiche une erreur, suite à cela je ne peux plus ni lire ni écrire sur le calculateur, l'erreur affiché et erreur interne matérielle.*
    Je précise que je ne suis pas à mon coup d'essai j'ai déjà utilisé cette interface sur d'autres voitures sans problèmes.
    Âpres quelques recherches sur le forum suite à mon soucie, il semblerait qu'il faudrait que je me procure un interface BDM que je sauvegarde les 3 fichiers du calculateur avec l'interface et ensuite qu'un membre plus expérimente que moi me fasse un correctif pour ensuite le réinjecter avec le BDM.
    Pouvez vous me dire si je m'engage sur la bonne voie et si un membre aurait la possibilité de faire ce patch correctif ?
  • DIAG.ECO.POWER
    • juin 2014
    • 252
    Donne nous plus d info
    Quel edc16
    Quel voiture
    Hw et sw
    • nono52
      • juin 2014
      • 32
      Ces un edc1634, sur une Audi a3 1.9 tdi 105ch de 2003, qu'elle différence entre hw et SW ?
      • audiman
        • 32
        fait une lecture bdm
        ensuite tu peu essayer de reconstitué un fichier avec ta lecture bdm (apres platage )et ton fichier OBD.
        sinon il faut trouver un full backup avec les memes ref SW et HW
        • nono52
          • juin 2014
          • 32
          Je nait pas l'équipement bdm encore, j'investi si seulement vous me le confirmé, pour la reconstitution existe t'il des tuto sur le forum car je serais incapable de le faire moi même, le plus simple serais de trouver un full backup avec la meme ref SW et HW ?
          • j-sky
            • 422
            pas de tuto sur le reconstitution
            pour ton hard, je ne pense pas que ce soit un edc16C34 mais + un EDC16U..
            • nono52
              • juin 2014
              • 32
              Oui ces edc16u1, tu a raison j-sky
              Réf calculateur : 03G 906 016 J
              Hw : 0 281 011 383
              SW: 1039S03491
              Dernière modification par nono52, 30 juillet 2015, 07h39.
              • davhello
                • 117
                J'ai un dump full de golf qui na pas les memes ref tu peux essayer des fois ça fonctionne (oui oui deja testé!! lol) mais il faudra que tu gère l'antidémarrage si tu flash avec ce fichier car il n'est pas immo off.
                De toute façon mort pour mort...
                  Rien à toucher pour l'immo, c'est la FLASH (Carto) qui est planté pas l'EEPROM (Immo, VIN, CS, MAC, KM...).
                  Ton calculateur c'est un EDC16U1 version 5.41
                  Il te faut de quoi faire BDM ou alors trouvé même calculateur HW&SW et faire swap des EEPROMS
                  • nono52
                    • juin 2014
                    • 32
                    Un petit retour, j'ai bien eu la flash de planté, j'ai trouvé un fichier complet bdm similaire au mien, j'ai pu flasher mon écu grâce au bdm et mettre en marche mon calculateur. merci a tout ceux qui m'ont aidé et guidé.
                    • harry974
                      • 6
                      pourrais tu expliquer comment tu as fais ca,stp?
                      comment tu as brancher?ou souder?
                      merci d avance
                      • nono52
                        • juin 2014
                        • 32
                        Salut Harry, j'ai démonter le calculateur, les ouvert et grace a un interface bdm flasher la partie qui etait planté grace a un backup recuperé sur le forum grace a des sw et hw similaire au mien.
                        • harry974
                          • 6
                          merci du retour,je suis content pour toi!
                          ciao
