Je vous explique mon petit problème
J'ai un fiat scudo 2.0 L JTD 94 cv 2001 ECU EDC15
J'avais un problème de boite (boite HS) j'ai effectue le changement de la boite, j'en profite pour faire l'embrayage puis la distribution
Quand j'ai voulu redémarrer la voiture nada
revérification de distri connectique etc.. toujours rien vérification du gasoil qu'il arrive bien jusqu'aux injecteurs ok
mon véhicule ne démarre toujours pas un petit test avec le star pilote elle démarre
donc il s'offre a moi 3 possibilités: blocage de l’antidémarrage ou un problème de calculateur voir un problème de faisceau
Je lui mets mon ELM 327 v1.0 avec et ScanMaster-ELM v 2.1 héla aucun dialogue avec l'ECU test avec un autre soft EOBD Facile même chose
Je précise que le dialogue se fait bien avec l'interface
Comment vérifier que l'ECU est bien HS
C’est réparable ou je dois en racheter une
En sachant que je n'ai aucun outil pour l'instant que j'ai pu voir sur les différents post
Merci par avance pour vos lumières
