Damos - Alfa 147 1.9JTD - EDC16C8
    EDC 16C8-1.1
    0281010455
    Alfa 147 1.9JTD 0281010455 367333
  • coupelimited
    • 96
    Merci Jean22, mais winrar me dit que le fichier est corrompu, est ce que tu as encore ce damos complet stp ?
    • cartaxo9999
      • juillet 2015
      • 6
      Bonsoir,
      je suis nouveau sur le forum, et j'ai un probleme avec un calculateur EDC16C8 alfa 147 150ps
      seront ces fichiers compatibles?
        Envoyé par cartaxo9999
        Bonsoir,
        Tonton , tu veux planter ton calculateur ?
        1 / c'est quoi ton soucis de calculateur
        2/ c'est quoi ton HW et SW
        Après c'est un damos donc tu ne pourra pas en faire grand chose ....
        • cartaxo9999
          • juillet 2015
          • 6
          Le soucis c'est que je l'ai lu avec un galletto, et fait un dump complet, après j'ai envoyer le fichier flash pour modifier
          une fois reçu c fichier je l'ai réinjecter dedans ma la voiture démarre pas
          donc j'ai remis le calculateur de origine "je crois" ma la voiture n'ai plus démarre a partir de ce jour la
          aujourd'hui j'ai abandonnée la écriture avec galleto et j'ai essayée BDM100 avec DIMSPORT
          surprise le calculateur accepte bien le flash externe, ma le micro flash et le Eeprom donne erreur dans la taille des fichiers
          résume les backup avec BDM 100 la eeprom a 4Kb et avec galletto il y a 2Kb
Nom : 		2.JPG
Taille :		136,4 Ko
            Je comprends rien , poste ta lecture BDM d'origine pour voir . ( dans ton propre message car la tu es des le damos )
            • cartaxo9999
              • juillet 2015
              • 6
Nom : 		147.JPG
Taille :		26,6 Ko
              Dump avec galleto
                Ben c'est bon tu injectes les 3 fichiers l'un après l'autre et basta
                • cartaxo9999
                  • juillet 2015
                  • 6
Nom : 		147.JPG
Taille :		26,6 Ko
                  Dump avec galleto
                  J'ai fait ça avec galletto et la voiture démarre pas,
                  alors j'ai essaye BDM100 avec logiciel DIMSport
                  et la je arrive seulement a injecter le fichier Flash
                  quand je essaye les fichiers Eeprom ou le fichier Micro flash "MPC555/6"
                  le programme dit que il y a erreur dans la taille des fichiers
                  c'est ça que je ne comprends pas, pourquoi les fichiers ne oint pas la meme taille avec les 2 softwares diferents
                  et surtout pourquoi la voiture démarre pas
                    Je ne connais pas l'historique dé tes actions . Si tu as fais l'extraction avec Galletto il faut réinjecter avec Galletto
                    • cartaxo9999
                      • juillet 2015
                      • 6
                      Ok Merci
                      je ai fait le dump avec galletto
                      ma quand je re injecte toute dedans la voiture démarre pas
                      ma je vais finir pour me embrouiller
                        Injecte avec Galletto en BDM : flash MPC Eeprom
                        • MARTCHELLO02
                          • juin 2015
                          • 9
                          Bonjour tu a peut etre un pb calcul checksum passe le dans ecm ou winols pour recalcule check et re essai avec le meme matos que tu a pris pour extraire
                          un pti merci ca mange pas de pain...
                          • switzou
                            • août 2015
                            • 24
                            Possible de le remettre ? Il me dit fichier corrompu !
                              Ouvre avec winrar cela fonctionne très bien
