Bonjour Invité,
voici j'ai essayer de me rapprocher aux maximum avec ton soft
Marque: RENAULT Modèle: CLIO III Calculateur: DELPHI Version ECU: 8200626182 Numéro ECU: 8200399038 Informations Additionnels: RENAULT CLIO III 1500 DCI 85CV
checksum non supporter sur le fichier et il ne le flash pas ....
avec l'ori pas de soucis ... les calculateurs ne sont pas compatible on dirait ....
mon dump est de 2008/2009 et le tiens et de 2006/2007
merci quand même ...
je cherche à l'injecter dans un autre delphi qui n'a pas la même version (pour changer de calculateur ,pour faire des essais de suppression de vanne EGR ,sans mettre en panne le mien !!)
si je fais un clear d'immo ,impossible de charger la configuration ni d'installer la sauvegarde dans le calculateur avec le clip (ni les codes injecteur)... donc je pense d'une incompatibilité du logiciel de l'ecu avec la sauvegarde du mien.
le probleme de cheksum c'est le soft du galletto qui me le dit .... mais il ne me le dit pas quand j'injecte celui d'origine que j'ai lu préalablement ....
je pourrait lire celui de mon ecu sur ma voiture mais il chout les codes injecteur et je ne sais pas quoi d'autre encore ,j'ai pas envie de mettre en panne ma voiture pour des essais ....
