Aide Mod 330D E91 Pack M 231 cv - 2007
  • Freestyle31
    • août 2018
    • 257
    Bonsoir a tous,
    je reviens vers vous car je suis bloqué, cela fais des mois que je cherche mais ne trouve pas. Je ne comprend pas pourquoi je susi bridé a 500NM
    Je pense avoir un mappack plus que complet, toutes les map ont été modifié, mais rien a faire je bloque a 500NM log a l'appuie et forcement pas assez de turbo et environ 1000 de maf.
    Je dois avoir une limiteur de couple qui traine (map limiteur couple rapport, single limiteur de couple, limiteur de couple en fonction de ..., .......)
    franchement j'ai beau cherché je ne trouve pas j'ai repasser mon dump de zero et n'ai rien trouvé.
    pouvez vous s'il vous plais me donner un coup de main et me dire ce qu'il me bloque, c'est des mois de travail test log mod flash ou je stagne....
    si l'un d'entre vous sais ce qu'il me manque ou bride, ou qu'il possède un meilleur mappack ou swiftech, s'il vous plais aider moi.
    je joint a ce message le mod et le mappack plus le log fais tout a l'heure.
    Je vous remercie par avance pour vos réponse future et votre aide.
  • romain4086
    • mars 2019
    • 325
    cherche les limiteurs de couples en fonction du rapport engagé ( sa fait penser a ça )
    surement en 15x1 et tu doit en avoir 7
    • romain4086
      • mars 2019
      • 325
      perso j'ai ouvert ton dump j'ai trouver ce qui te limite en 30sec :
      -DA26A en 10x1
      -DA2B2 en 25x1
      -DA2FA en 10x1
      -DA324 en 10x1
      -DA34E en 10x1
      -DA378en 10x1
      -DA3A2en 10x1
      -DA3CCen 10x1
      -DA3F6en 10x1
      -DA420en 10x1
      cadeau fait un retour ça pourra en aider d'autre, fait pas comme tous ceux qu'on aide qui n'en font pas sa sera sympa
      • Freestyle31
        • août 2018
        • 257
        Envoyé par romain4086
        Bonjour Romain4086,
        En effet j'ai de suite pense a la même chose que toi, hier soir en me repassant le dump, je me suis appercus que toute les maps "Couple Fct Rapport" x7 que j’avais n’étais pas les bonnes....
        J'ai trouvé plus loin 9 map "Couple Fct Rapport" et une map "Couple Fct entrée de boite", ces maps trouvées me semble plus cohérente et surtout j'ai des valeur RPM cela me parait plus logique.. J'ai donc moddé toute ces maps a 760 NM pour débrider la limtie de couple.
        je joint les screen de mes trouvailles a ce message et le screen des mauvaise map "Couple Fct Rapport"
        pouvez vous me confirmer que j'ai bon ?
        Qu'est ce que je fais des anciennes map "Couple Fct Rapport" trouvé et mod a 760 NM je les remets en Ori ? a quoi elle corresponde au final ? je ne comprends pas ?
        • romain4086
          • mars 2019
          • 325
          non les premieres sont des map couple avec un map couple degradé donc tu les laisses mod mais perso tu pourrais lisser ça lol faire un jolie arrondie en haut au lieu de ton angle
          et les autre couple x9 sont des limiteurs de couple en fonction du rapport que tu doit mod aussi ceux la tu fou 760 et c bon
          et combien ta boite peut encaisser ?
          tu demande combien de plus que l'ori ?
          • Freestyle31
            • août 2018
            • 257
            Merci Romain4086 pour tes réponses.
            Nos messages ce sont croisés, je te remercie de m'avoir confirmé et donné les bonnes map Couple Fct Rapport engagés...
            je l'ai avais trouvés avant de lire ton message, mais du coup sa conforte ce que j'ai trouvé et pensé...
            Du coup les premières que je disait fausse, sont des maps couple degradé ? bizarre en Ori les valeurs sont toutes a 500NM....
            Je n'ai aucune idée de combien la boite peux encaisser, je sais que vu qu'il y a un downpipe je n’aurais pas les 750 Nm et encore moins 750 Nm en dessous de 2000rpm, je pense d’après mes calculs avoir max 720 NM vers 2250 ou 2500 rpm...
            D’après mes calculs il ne serait pas possible de faire passer 750 Nm on va dire 720NM peut être un peu plus, sa serais l'air qui briderais car le turbo limite et ne souffle pas assez. je ne veux pas faire souffler plus le turbo pour le préserver et ne pas le casser.
            d'ori le max est 500NM je demande donc max 250 NM de plus, je sais que d'autre sur les même auto, même des E46 330d de 204 cv on fait passer un poil plus de 700 NM donc sa devrait le faire. Si jamais c'est trop ou on vois des bruit bizarre je baisse a 700 Nm et si pareil je baisse encore mais je suis confiant...
            je suis entièrement d'accord avec toi il faut partager les infos pour que sa serve a d'autre.
            je suis même prêt a partager mon mappack final et mod final pour d'autre
            voila je partage mon travail final Mod + Mappack si cela peut servir a d'autre c'est avec plaisir.
            • romain4086
              • mars 2019
              • 325
              pas de soucis et non non ce ne sont pas des couples degradé je veut dire que tu as tes map couples principal (dedans tu as un couple degragé ) et ceux que je t'ai donner sont en fct de rapport de boite et il sont tous utiles au mod
              et dans 250nm en plus de l'ori je trouve sa vraiment enorme, sachant que sur beaucoup de voiture 50cv = 100nm environ, fait attention moi je ferai plutot dans l'autre sens en augmentant de 50nm par 50nm au moins tu vas vite voir et evité d'éclater la boite ou embro lol enfin a tes risque et périle
              • Freestyle31
                • août 2018
                • 257
                Bonsoir,
                Tout d'abord la modif de couple a fonctionné, je ne suis plus bridé.
                j'ai une nouvelle question j'ai trouvé deux cartes, elle ressemble fortement a des maps turbo ce qui est étrange c'est qu'elle ne se situe pas du tout au même endroit que les autres .
                Je poste a ce message cette map turbo et les autres map turbo que j'ai.
                est ce que vous pouvez me dire si c'est bien des maps turbo ou pas j’avoue que je ne sais pas car habituellement les maps turbo se suive et se trouve au même endroit.
