Quand tu montes de la pièce Hors origine oui dans ce cas la cette map n'a plus lieu d'être identique a l'origine ... je te rejoint sur ce principe ...
Sur un moteur d'origine ... cette map est plutôt bien établie ... a la sortie de LOG on le constate ... Conversion couple/IQ additionnée aux maps de pertes ( on retrouve des valeurs plutôt crédibles et alignées sur les annonces constructeurs... ( et c'est aussi ce qui participe a l'homologation du véhicules )
Pour le reste il faudra effectivement un banc moteur ... et le faire en intégrant chaque consommateur de "couple" l'un derrière l'autre et dans chaque condition possible ... travaille de longue haleine ... la ou le budget R&D limitera parfois ces analyses.
sans parler de passion ou non ... une simple logique mathématique montre que la tromperie de la map conversion est bien un tromperie détournée sur le renvoie de la map TI
Si 70 Mg/mm3 sortent les 400Nm demandé .... lui demander d'injecter 75/80 ou X a la place
-> Du coup avoir une demande a 75 Mg changera la colonne de la map TI et l'injecteur restera ouvert plus longtemps ...
-> Ca revient donc au même que de faire ouvrir l'injecteur 5% de plus en gardant un map convertion couple IQ origine
encore une fois dans une logique pur d'analyse.
-> Ok pour l'AFR c'est le point primordiale pour avoir le meilleur rendement stœchiométrique... mais il faut bien un limiteur quelque part pour éviter la casse .... si tu envoie assez d'air a 2000 RPM et le carburant qu'il faut ton AFR sera bon ... sans soucis ... Mais il faudra bien limiter quelques part rapport a la résistance mécanique ...
Après je pense que ce débat pourrait durer plusieurs pages ... Mais il est toujours sympa d'échanger des points de vue
Je te rejoint sur certains qui on établie leurs arguments commerciaux sur la critique de l'autre .... Pour ma pars je ne suis pas la pour descendre / critiquer / ou quoi que ce soit dans un but commercial ... je ne fais pas de démarchage en MP/Forum ... Je n'ai aucune page de réseau social dans ce milieu ou site dédié ...
Mais c'est toujours sympa de débattre de sujet et d'autre
a plus tard aussi ;-)
