Mise à jour du ktag chinois
  • micka84
    • 22
    Ici
    [url]https://mega.co.nz/#!Mg5hgIRa[/url]!3l2QM84DJb6Etj4Ctt5IKB26BORTQTGwNK63hLQ2GY
    Mot de passe en mp
    • jpanasonic
      • septembre 2013
      • 204
      ça m'interese aussi le mot de pass stp
      comment tu a fait exactement pour ne pas mettre a jour le firmware? et si tu le mais pas a jour, tu as cas même accès au protocole?
      • thierry30200
        • 38
        Bien en fait personne à touver pour mettre à jour le firmware, c'est ça le pb
        • micka84
          • 22
          @ jpanasonic
          C'est très simple, installation du soft en 1.96.
          Quand tu lances le kess, tu es en 1.96, pas de connexion internet lors de la recherche de mise à jour firmware, et tu as accès au soft.
          Inutile de mettre une version supérieur pour le moment, sinon vous allez vous retrouver avec des protocoles affichés dans le soft mais inutilisable à cause de la mise à jour firmware.
          Les dernières versions sont intéressantes pour identifier plus facilement les calculateurs en fonction de la puissance de la voiture.
          • jpanasonic
            • septembre 2013
            • 204
            ok tu pourra me donner le pass, je vais tester ca stp
            • thierry30200
              • 38
              Mika,
              Je glane sur le forum mhhauto en espérant trouver un processeur à jour ou une solution.
              Dés que j'ai une info je transmet
              • micka84
                • 22
                Envoyé par jpanasonic
                Envoyé en mp.
                • jpanasonic
                  • septembre 2013
                  • 204
                  il sort d'ou ce logiciel s'y c'est ps indiscret Micka?
                  Je viens de tester alors :
                  -C'est une version très bizarre, deja 1er truc qui me choc, en V1.89 on peut faire les SID807 et avec cette version il sont griser, asser bizarre pour une version plus récente?
                  -J'ai verifier et toute les mise a jour en V1.95 & V1.96 ne sont pas active toute sans execption.
                  -Noralement en V1.96 on peut pacther les Simos 2.1 & EDC17 VAG, la impossible aucune fonction
                  Sinon un point positif cas même ca ma rajouter le prtotocle 417 pour le renesa que j'avais besoin.
                  Je pensse que je vais jonglet entre la V1.89 & V1.96 a voir avec plus de recul
                  Merci en tout cas pour ton partage Micka
                  • jpanasonic
                    • septembre 2013
                    • 204
                    j'oublier aussi
                    plus d'acce au tracteur avec la V1.96
                    • thierry30200
                      • 38
                      Oui mais si le firmware ne pas à jour, ca ne sert à rien
                      • jpanasonic
                        • septembre 2013
                        • 204
                        c'est bien ce qui me semblais
                        • thierry30200
                          • 38
                          C'est quand même dommage
                          • jpanasonic
                            • septembre 2013
                            • 204
                            #28
                            Ce qui m intrigue cest la carte sd a linterieur, a quoi elle sert?
                            • micka84
                              • 22
                              #29
                              J'avais fait le test après plantage à cause du firmware de changer les cartes ( avec celle d'un kess opérationnel ) ça n'a rien changé, donc ce qui est sur c'est que les données du firmware ne sont pas stockés dedans. C'est pas grand chose mais ça permet d'avancer.....
                              Je l'avais téléchargé directement sur le site d'alientech.
                              Perso le fait qu'il n'y a pas les tracteurs je n'en ai pas l'utilité, l'essentiel pour est que ça fonctionne parfaitement sur les voitures. Pour le moment je n'ai pas encore eu le temps de voir ce qu'il est possible de faire à ce niveau là, mais si quelqu'un veut nous éclairer un peu sur le sujet c'est avec plaisir.
                              • jpanasonic
                                • septembre 2013
                                • 204
                                #30
                                Je pensse que sert a enregistrer ce qu ont fait avec et restaurai les ecu en cas plantage pendant lecriture, enfin je pensse
