Simos PCR 2.1 tricore sur 1.6 tdi
  • Agitateur7
    • août 2023
    • 3
    Bonjour a tous, je viens aujourd'hui pour demandé de l'aide. J'essaie le plus possible de me débrouillé tout seul , ou a minima de bien chercher sur les forums ou autres mais aujourd'hui je séche.
    Petite présentation :
    Véhicule : 1.6 Tdi 105 cv Cayc 2012 avec un simos pcr 2.1
    Matériel a dispo :
    Kess v2 chinois
    Ktag chinois
    xGecu t48
    vcds chinois
    Alim stabilisé 12 v 4A
    Station de soudage
    Pour la petite histoire il y a 3 ans de ca j'ai fais une lecture eeprom + flash avec le Ktag , unlocker l'eeprom depuis le path ktag puis injecter le flash remapper en Obd. Aucun soucis jusqu'à il y a 15 jours ou je roulé normalement et d'un seul coup sapin de noël. En mode dégradé avec un régime moteur faisant le yoyo .
    Après un passage au VCDS erreur 0606 défaut processeur calculateur ( vérification de toutes les masses , rien à signaler donc ouverture du calculateur qui présente aujourd'hui comme des traces de "chauffe" au niveau du CPU.
    De la, je me décide à acheter sur lbc un calculateur simos pcr 2.1, une fois reçu, lecture eeprom au ktag et lecture flash avec le kess pour envoyer les fichiers a décoder pour récupérer (VIN, PIN, POWER CLASS, CS, MAC)
    J'ai acheter des tokens depuis le site :
    [url]https://www.weboctopus.nl/vag-immo-editor-clone-ecu-continental-simos-pcr2.1-audi-seat-skoda-vw.php[/url]
    Seulement au moment de l'envoie des fichiers j'ai une erreurs comme quoi les fichiers sont invalides.
    J'ai pris contact avec le site vendredi pour leur expliquer mon probléme seulement aucune nouvelles depuis et je suis avec mon véhicule a l'arret.
    Avec un lecteur HEX j'arrive a lire les 2 fichiers sans aucun probléme
    Passage avec winols pour vérifier un éventuel problème de cheksum ... no soucis
    Je me décide donc à dessouder l'eeprom qui et un atmel 25640 fait une lecture et fais un comparatif avec celle sortie sous ktag, le fichier de 8ko est identique depuis ktag ou depuis xgecu.
    J'ai essayer plusieurs alternatives, en remplaçant l'extension des fichiers par du .bin , est cela ne solutionne pas mon problème.
    Le fichier eeprom pése 8 ko et le fichier flash pése 2048 ko.
    Je mets les fichier a dispo si une ame charitable pouvais m'aidé
    Je remercie d'avance toutes les personnes qui prendront le temps de lire , de me conseillés et de m'aidé.​
