Tuto pour MPPS
  • Boris
    • août 2013
    • 4
    Tuto pour MPPS
    Bonsoir;
    j'ai un logiciel Mpps v12 et je ne comprend rien sur l'instalation sur XP.
    Pouvez vous m'expliquer sans vous moquez merci......(tuto)
    Il faut bien être nul un jour pour devenir bon par la suite ....lol
    sportivement.
  • kiki41300
    • 342
    salut ,
    1- branche ta connectic mpps.
    2- installe le logiciel
    3- installe le driver pour que ton pc voit la connectic en allant le chercher dans c:\MPPS\driver....
    4- démarre le logiciel en cliquant sur l'icone MPPS qui est sur le bureau..........
    • Boris
      • août 2013
      • 4
      Un grand merci j'ai enfin le logiciel qui s'ouvre
      vraiment merci tu viens de faire de moi un mec heureux
      Maintenant il faut que je comprenne comment on fait pour modifier le boitier de mon partner et de mon alfa147.
      Encore merci à toi.
      Envoyé par kiki41300
      salut ,
      • kiki41300
        • 342
        De rien , maintenant , après la lecture du calculateur de tes 2 voitures , il faut que tu passe les fichiers dans winols (que j'ai mis sur ce site , donc tu installe winols 2.24 et ecm titanium qui va t'aider pour la recherche de tes principales maps )
        Etudie bien le fonctionnement de winols car sinon tu va galérer ....Il y a quelques tutoriel qui vont te guider sur ce site .......
        Inscrit toi sur chiptunner aussi , il y a beaucoup d'info.
        La partie la plus dur commence pour toi , tu va y passer beaucoup de temps , mais c'est la clé de la réussite ......
        Donc beaucoup de lecture de post en perspective......
        Sa peut paraitre complexe mais en t'accrochant , rien n'est impossible.......
        Cordialement.
        • Boris
          • août 2013
          • 4
          Merci encore pour les explications.
          N'étant pas sur je vais voir déja ce que je peux faire avec le logiciel mpps.
          Apres j'avance doucement mais surement .
          • benj_tdi
            • avril 2014
            • 576
            moi impossible de lire l'ecu de mon zafira je ne trouver pas le model???
            et idem sur le golf 6 tsi du bof, bien trouver le model mais qund je lance la lecture j'ai un message d'erreur qui s'achiffe
            lecture trop long un truc comme ça???
            help me
            • benj_tdi
              • avril 2014
              • 576
              voila ce le message d'erreur
Nom : 		erreur mpps.JPG
Taille :		131,2 Ko
              j'ai refait un essai et ça ne fonctionne tjrs pas
              Dernière modification par benj_tdi, 04 juin 2014, 22h01.
              • georgio39230
                • 570
                salut,c'est quoi le problème, on comprends pas trop bien.La lecture est trop longue c'est ça?
                Sinon essaie de changer la vitesse dans vitesse option (si ta pas encore essayé)!
                C'est bien un bosh ton calculo?Si oui tu as pris le bon?
                normalement au démarrage de la lecture, ça te donne des infos,tout en bas la ou c'est écris en rouge, genre ecu booting, enfin un message qui te prouve que ça fonctionne.
                ça te marque quoi,tu sais?
                ton calculo c'est med17.5.5(marquer en haut a droite lu par mpps), trouve un driver dans les listes volswagen,audi,n'importe mais avec ces num la, soit je vois mal,mais j'ai l'impression que a gauche tu as sélectionner med11.5.5. a plus.
                  Envoyé par benj_tdi
                  [ATTACH=CONFIG]2610[/ATTACH]
                  Bonjour benj_tdi,
                  Tu as une Golf MK6 avec ECU MED17.5.5 03C906016AH 0261S05805, le processeur c'est de l'Infineon Tricore : il faut ouvrir pour le faire en Boot Mode avec un Galletto V2 ou + ou Ktag. Aucune chance que cela fonctionne avec MPPS via OBD.
                  • benj_tdi
                    • avril 2014
                    • 576
                    ok merci comme ça c'est régler !!!
                    • Bens974
                      • 5
                      bonjour je suppose que j ai le meme probleme j ai une polo tdi 2010 simos pcr2.1 le modele n 'apparait pas dans mpps
