salut,
si il faut le virginiser avec des FF , il faut dessouder l' epprom pour le lire (si je dis pas de bêtise même avec la pince
du coup autant ressouder l' epprom de l' autre carte , ou changer la carte si le problème ne vient pas d' elle ....
) du coup autant ressouder l' epprom de l' autre carte , ou changer la carte si le problème ne vient pas d' elle ....
