Win7 impossible d'ouvrir winols 2.24
  • benj_tdi
    • avril 2014
    • 576
    salut a tous
    suite a un formatage de mon ordi , je n'arrive plus a ouvrir ols 2.24 , alors qu'il fonctionner correctement avant le plantage
    je suis ou win7 familiale 32bits, j'ai bien ols qui s'ouvre avec le message registedred to car-link mais apres il me mets deux message d'erreur :
    le 1er : not all projet,versions or map were loard
    je fais ok et il me mets le deuxieme message :
    error winols is incomplete or not original , please repeat the installation.
    je l'ai réèinstaller 3fois mais rien a faire.....
    pouvez-vous m'aider svp
    merci a tous
  • patber
    Salut tu as bien suivi cette procédure?
    1. Instaler (SETUP)
    2. Mettre le fichier [EVC_key.dll] et le fichier [EVClicenceMOD.dll] ainsi que le fichier [loader_ols_32bit]
    dans C:Program files\EVC
    (attention à ne pas les mettres dans le dossier WINOLS mais bien dans EVC !!!!)
    une fois les fichiers mis ne rien toucher pour l'instant !!!!
    3. Ensuite instaler [WinOLS_Testversion] à la fin de l'instalation le lancer en faisant tout le
    temps suivant et ok sans rien modifier jusqu'à ouverture de la version démo puis une fois winols ouvert la refermer quittant
    4. Retourner dans C:Program files\EVC selectionner [loader_ols_32bit] et cliquer dessus, une fenêtre va souvrir
    en affichant un message "Restart app !"
    5. Menu démarrer / puis panneau de configuration / ajouter ou supprimer des programmes / enssuite désinstaller uniquement le programme [WinOLS 2.14.03]
    6. Retourné dans C:Program files\EVC selectionner [loader_ols_32bit] et cliquer droit sur la souris selectionner envoyer-vers (bureau crée un racourci)
    7. Ensuite sur le bureau suprimmer l'icone WinOLS (Veillez à faire attention à ne pas lancer le programme !!!!)
    et ce servir uniquement de [loader_ols_32bit] pour lancer winols !!!
    8. Cliquer sur [loader_ols_32bit] sur le bureau attendre que winols s'ouvre, puis le refermer !!
    9. Cliquer sur [loader_ols_32bit] sur le bureau si pendant le chargement de winols avant l'ouvert vous voyez inscrit
    en dessous de la barre de chargement inscrit "REGISTERED TO CAR-LINK" c'est que c'est bon !!
    • benj_tdi
      • avril 2014
      • 576
      salut patber
      il me manque la fin de la partie 4 , il ne m'a pas dit "Restart app !"
      je vais le réinstaller ce soir , je te tiens au jus merci
      • benj_tdi
        • avril 2014
        • 576
        voila j'ai une erreur a la phase 4
        [URL="https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=251108error.jpg"][/URL]
        • mato44
          • avril 2017
          • 675
          essaye avec mon tuto , et désinstalle le tiens avant et un nettoie ton PC avec ccleaner , et télécharge ma version aussi il te manque surement un fichier dans l'install sa arrive si tu laisse un antivirus activer il peut avoir supprimer un de tes fichiers ...
          [url]https://www.lesamisdelaprog.com/logiciels-de-tuning-ecu/12622-winols-ecm-titanium.html[/url]
          • benj_tdi
            • avril 2014
            • 576
            merci l'ami ça fontionne , mais je suis obligé de l'ouvrir en tant que administrateur sinon il ne s'ouvre pas et mets un message d'erreur....
            en tout cas merci bien pour ton aide. @+
            • mato44
              • avril 2017
              • 675
              pour ne pas avoir à le lancer toi même en ADMIN à chaque coup sur l'icone winOLS clique droit propriété/onglet compatibilité/ en bas coche 'exécuter en admin' puis 'appliquer' comme sa il se lancera toujours en admin
              A+
              • Freestyle31
                • août 2018
                • 257
                Envoyé par mato44
                A+
                C’est exactement la solution
